Forsinkelse på av-knappen
Milla
Er ikke det noe som følger med ATX-hovedkort automatisk?
På min veldig gamle Pentium 133 var knappen enten "inne" eller "ute" (maskinen var på eller av). Nye maskiner har som oftest på og automatisk av, og knappen må holdes inne noen sekunder hvis maskinen skal slås av manuelt.
Så; correct me if I'm wrong, men jeg tror ikke det er noe du kan sette i BIOS.
mvh. Eivind.
Her er det motsatt. På min gamle PII 233 må knappen holdes inne noen sekunder, men de nye maskinene slår seg av med det samme noen er borti av-knappen.
Jeg har skifta kabinett på PII'en, men forsinkelsen ligger der fortatt. Derfor regna jeg med at det var en mulighet for justering av dette i BIOS.
I min bios går eg inn på Power Management og velge Button Override (det kan og stå noko sånt som soft power button o.l.).
Då er det 4 sek. forsinkelse frå du trykker til maskina slår seg av.
Eg kan og stilla inn slik at ved eit raskt trykk så går maskina i kvilemodus.
