teste hastigheten på linja
Enig med zeph.. Tp-Test er veldig nøyaktig når det gjelder fra 2 Mbit og oppover. Jeg bruker også www.speedtest.nl Som du ser er det nederlandsk, men språket er ikke så veldig ulikt vårt, så du skal nok finne frem der også. Der sjekkes ned/opp hastighet, ping tid og hvor mange connections du har.
Er litt usikker på hva det med connections er, men etter at jeg har seedet en del torrents, slår av Utorrent, og tester linja etterpå. Så får jeg veldig lav score i connections. Online spilling lagger også en del etter seedingen. Da må jeg som regel restarte modem, eller vente ei stund til det er normalt igjen.
Du kan prøve Hardware.no sitt speedometer. Dette er ein nettbasert målar, skal du få eit tilnærma nøyaktig måleresultat vil eg anbefale å laste ned og prøve TP-Test. Programmet er anbefalt når du skal måle hastigheten på større linjer, som di.
6791083[/snapback]
Enig her. TPtest er best før nøyaktige målinger ved høy hastighet. Bruk telenor stockholm som server. Den takler 2+ hastigheter.
Ellers er dinside.no surfometeret rimelig bra. Alt annet enn itavisen ihvertfall =)
-Stigma
6791083[/snapback]
-Stigma
6791350[/snapback]
Er ikke itavisen.no og dinside.no sine speedometer det samme da?
