Patience Skrevet 2. september 2006 Del Skrevet 2. september 2006 Nei det er -ikke- riktig. Men det -kan- være. Hvis du da bryter hele kretsen så er det nok mulig. Jeg råder jeg til å ringe til suzuki norge og hør med dem. Evt er det sikkert en ZR-side på nettet et eller annet sted.. Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 2. september 2006 Forfatter Del Skrevet 2. september 2006 Nei det er -ikke- riktig. Men det -kan- være. Hvis du da bryter hele kretsen så er det nok mulig. Jeg råder jeg til å ringe til suzuki norge og hør med dem. Evt er det sikkert en ZR-side på nettet et eller annet sted.. 6791845[/snapback] har du nr. til dem? fant det ikke på sidene deres! mvh anki Lenke til kommentar
Patience Skrevet 2. september 2006 Del Skrevet 2. september 2006 Nei ikke direkte... Fant dem ikke selv.. Mulig det er en importør av et annet navn.. Sjekk disse.. http://www.gulesider.no/gs/categoryList.c?q=suzuki+mc Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 3. september 2006 Forfatter Del Skrevet 3. september 2006 Det med og tene på potta, er det vare og skru den og og tenne på? eller må man ha tenveske ol? og va gjør man etter den er brennt ferdig(når)?? mvh anki Lenke til kommentar
Gjest Slettet+19283741 Skrevet 3. september 2006 Del Skrevet 3. september 2006 Angående din PM: Ja, det var seriøst. Jeg husker ikke helt hvordan vi gjorde det. Jeg tror du bør bruke litt tennveske/bensin for å få fyr på den først. Deretter skal den bare ligge til den slåkner av seg selv. Etter dette er gjort kan du bare montere den på igjen, etter at den har avkjølt seg så klart Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 3. september 2006 Forfatter Del Skrevet 3. september 2006 Angående din PM: Ja, det var seriøst. Jeg husker ikke helt hvordan vi gjorde det. Jeg tror du bør bruke litt tennveske/bensin for å få fyr på den først. Deretter skal den bare ligge til den slåkner av seg selv. Etter dette er gjort kan du bare montere den på igjen, etter at den har avkjølt seg så klart 6794302[/snapback] vil den brenne lenge ? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+19283741 Skrevet 3. september 2006 Del Skrevet 3. september 2006 Helt til den slokner Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 3. september 2006 Forfatter Del Skrevet 3. september 2006 jeg prøvde nå, men den brenner bare helt uti enda! hva må jeg gjøre ? Lenke til kommentar
1302-S Skrevet 3. september 2006 Del Skrevet 3. september 2006 La den brenne til den slokker.... Angående blinklysrelèet så sitter den kanskje under tanken din, Den kan også være rund.. Det du hadde bilde av kunne ligne et tenningsrelèe. Mopeden starter ikke hvis den er koblet fra.. hvis du skal rense motor fordi at den går dårlig, så trenger du kanskje litt hjelp, Hvis du er nesten helt grønn. Det er ikke sikkert at det er noe i sylinderen som er gå`ent, men at en pakning har blitt litt dårlig, slik at motoren din trekker inn litt falskluft. Det vil si at motoren kan gå dårlig når du f.eks gir gir litt mye gass.. Det pleier som regel å komme falskluft igjennom innsuget og forgasseren. Bare noe du kan sjekke, hvis du ikke vil skru opp hele motoren med en gang. Skal du skru opp hele motoren trenger du litt erfaring. Eller ha med en som har litt erfaring.. men hvis du bare skal ta av topp, sylinder stempel og eksosanlegg, så klarer du det! Bare pass på å få på alle pakninger. Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 3. september 2006 Forfatter Del Skrevet 3. september 2006 stemmer at vis jeg tar ut ledningen til den på bilde starter ikke mopeden. Da er det altså ikke blinklysreleet da ? mvh anki Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 3. september 2006 Forfatter Del Skrevet 3. september 2006 For å rense motoren kan du prøve deg på litt Shell V-power. Det funker på så små og omfintelige motorer. Kjør med det på et par tanker, så blir det sikkert bra. Mye enklere enn å begynne å skru =) 6791010[/snapback] hvor mye skal man ha i ? virker dette ? Lenke til kommentar
SvennAndre Skrevet 7. september 2006 Del Skrevet 7. september 2006 For å rense motoren kan du prøve deg på litt Shell V-power. Det funker på så små og omfintelige motorer. Kjør med det på et par tanker, så blir det sikkert bra. Mye enklere enn å begynne å skru =) 6791010[/snapback] hvor mye skal man ha i ? virker dette ? 6797366[/snapback] Det er en egen sort bensin, som de har på shell.. fyll en hel tank, kjør den tom, gjenta et par ganger så er det renska opp for sotbelegg, med mer, der inne. Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 7. september 2006 Forfatter Del Skrevet 7. september 2006 For å rense motoren kan du prøve deg på litt Shell V-power. Det funker på så små og omfintelige motorer. Kjør med det på et par tanker, så blir det sikkert bra. Mye enklere enn å begynne å skru =) 6791010[/snapback] hvor mye skal man ha i ? virker dette ? 6797366[/snapback] Det er en egen sort bensin, som de har på shell.. fyll en hel tank, kjør den tom, gjenta et par ganger så er det renska opp for sotbelegg, med mer, der inne. 6819446[/snapback] vet ikke om jeg tørr og ta skjansen på og bruke en anne type bensin Lenke til kommentar
Gjest Slettet+19283741 Skrevet 7. september 2006 Del Skrevet 7. september 2006 Det er ingen fare å fylle en tank (eller så mange du vil for den del) av V-power. Virkningen av denne bensinen har dog blitt testet og rapportert at den har ingen/liten virkning. Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 7. september 2006 Forfatter Del Skrevet 7. september 2006 Det er ingen fare å fylle en tank (eller så mange du vil for den del) av V-power. Virkningen av denne bensinen har dog blitt testet og rapportert at den har ingen/liten virkning. 6822465[/snapback] så det hjelper ikke mener du ? Lenke til kommentar
Patience Skrevet 7. september 2006 Del Skrevet 7. september 2006 Med fare for å virke gammeldags; Det eneste som virkelig virker, er nok det som koster deg mest arbeid. Skal du rense motoren må du være forberedt på å måtte jobbe litt for det. Jeg er ikke uten videre tilhenger av hurtigmirakelvidunderløsninger som selvsagt er nesten gratis og tar bare noen sekunder osv. Skal du få moppen din til å gå bedre - må du instille deg på å lære deg å mekke. Det er tross alt i din alder og situasjon at man skal lære seg å bruke nevene. Lenke til kommentar
SvennAndre Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 For å rense motoren kan du prøve deg på litt Shell V-power. Det funker på så små og omfintelige motorer. Kjør med det på et par tanker, så blir det sikkert bra. Mye enklere enn å begynne å skru =) 6791010[/snapback] hvor mye skal man ha i ? virker dette ? 6797366[/snapback] Det er en egen sort bensin, som de har på shell.. fyll en hel tank, kjør den tom, gjenta et par ganger så er det renska opp for sotbelegg, med mer, der inne. 6819446[/snapback] vet ikke om jeg tørr og ta skjansen på og bruke en anne type bensin 6821853[/snapback] Har INGENTING å si. Bruker dette selv på min mopp, og jeg merket forskjell. Regner med at patience tenker på NAF sin test. NAF panelet bestod jo bare av gamle grådige gubber, så tar ikke det dem sier for god fisk når jeg ser at den faktisk funket selv. Det ble mye bedre reaksjon på gassen og den ble mer presis. Og når broren min på 30+ som er utdannet mekaniker, sier at bilmotorer han skrur på regelmessig, som bruker v-power, er betydelige mer clean så kan NAF si hva de vil(eller andre, for den saks skyld). Fyll V-Power et par ganger og se om det har noen effekt. Kan ikke skje en damn skit som er ødeleggende for motoren hvertfall. Lenke til kommentar
