Spinner109 Skrevet 2. september 2006 Del Skrevet 2. september 2006 (endret) Er det for mye når man havner på rundt 90ºC under load på et Sapphire X1900XT? Har hatt 94ºC, men det var under "automatic clock configuration utility". Ca. 60ºC idle. Romtemp er ca. 25ºC for tiden. Kabinettet er et Thermaltake Armor Sølv med en 120mm vifte i front og en i bakkant. Viftene er støysvake, så er ikke så mye lift som flyttes. CPU: C2D E6600 @ 3GHz. (333x9) HK: Gigabyte GA-965P-DQ6 PSU: Seasonic M12 600W Må jeg legge til en 120mm vifte ekstra i front eller er det normal temperatur? Viften i front kjøler en HDD i tillegg, så lufta blir vel forsåvidt litt oppvarmet på vei inn. EDIT: CPU temp er ca. 40ºC IDLE. HK temp er ca. 47ºC IDLE. Endret 2. september 2006 av Spinner109 Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 2. september 2006 Del Skrevet 2. september 2006 (endret) jeg har 49 grader idle, XT klokka til 662/774 romtemperatur akkurat nå er 27-28 grader.. lønner seg å ha god luftgjennomstrømming i kabinettet.. har selv Thermaltake Xaser Tsunami 120mm i front og 120mm bak kabinettet, fungerer bra.. og en 90mm i side døra load så har jeg vel oppunder 80 grader, det er i CS:S, spiller kun det for tiden.. men det har vært så varmt som 100grader.. med det var i sommer vifta som sitter i front har jeg bytta ut med en slik http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=312502 denne kjøler litt mer Endret 2. september 2006 av Freeman84 Lenke til kommentar
Spinner109 Skrevet 2. september 2006 Forfatter Del Skrevet 2. september 2006 Oki. Vurderer å bytte ut viftene da. Har noen andre, kraftigere, 120mm vifter liggende. Noen som vet hva maks TEMP på GPUen er? Før den tar skade av det. Lenke til kommentar
