Maskiner henger seg, og vil ikke installere OS
basse2k
Hei,
Har nettopp satt inn ny cpu og vifte, og dette har medført store problemer på min maskin.
Har følgende maskin :
Abit KR7A-Raid
XP2000
2x512mb PC2100 DDR Minne (133Mhz sier bios)
Thermaltake Smart & Silent Volcano 9
CPU tempraturen ligger rundt 59-63 grader. Har også prøvd å sette rpm på cpu viften, og da har tempraturen gått ned til rundt 48-52 grader, men uten at dette hjalp.
Problemet mitt er når eg prøver å installere noen applikasjoner, eller OS så kommer følgende feilmelding opp : Driver_irql_not_less_or_equal
Microsoft sier følgende : http://support.microsoft.com/default.aspx?...;EN-US;Q293077&
Eg har installert ny bios, resett biosen, etc. men uansett så kommer samme feilmedling opp. Har også prøvd med andre harddisker. Har også prøvd med bare 1 minne brikke, og skiftet disse.
Noen som har noen forslag her?
Syns det var litt høy temp på cpu'en din! Men over til saken.. Eg prøvde å innstalere xp på felles maskinen her i huset. Den stoppet pluttslig i innstaleringen... Måtte bare finne meg i at maskinen ikke tålte xp. Har ME på den nå :sad:
Er ikke sikkert at dette er tilfelle hos deg. Hvilket os innstalerer du? prøv å innstall ett annet og prøv å se om det hjelper!
eller så er det dårlig minne. en venn hadde xp inne, og plutselig skjedde det noe.. ingen applikasjoner starta ordentlig, og linux-innstallasjonen bøgga også. Etter mye om-og-men fikk vi testa minnet, og fant ut at den ene ram-brikken ikke lenger levde.. Aner ikke hvordan det hadde skjedd, maskina hadde ikke vært åpna på leeenge. Luka bort brikken, og alt var bare gull :smile:
Har prøvd w2k og xp, begge feiler ved formatering av harddisker som regel, eller kommer med feilmeldingen litt senere i installasjonen.
Har 2x512mb brikker, og har prøvd at hver av disse brikkene er alene. Hvis minnet er begge ødelagt :sad:
Får startet w2k på annen harddisk som var i maskinen i utgangspunktet. Får se på divx filmer, surfe, lese mail, men hver gang eg prøver å installere ny programvare får eg samme feilmelding.
Prøve å låne noe minne og se om det hjelper.
