arna Skrevet 2. september 2006 Del Skrevet 2. september 2006 Det jeg ønsker å gjøre er å skrive inn 3 tilfeldige tall, og så finne ut hvilket tall som er det høyeste felles delelige med alle tallene. Som f.eks 203, 91, 77 = 7 30, 10, 5 = 5 Det finnes allerede en ganske kjent algoritme for dette med 2 integer's. Også kallt Euclid's algorithm på fag-språket. Primært med denne koden (med og uten rekursjon) Les mer om denne på Wikipedia function gcd(a, b) if b = 0 return a else return gcd(b, a mod b) int gcd(int a, int b) { int t; while (b != 0) { t = b; b = a % b; a = t; } return a; } Forøvrig må jeg nevne at etter uttallige sjekker på google->søk fant jeg bl.annet dette utdraget: (Har hjulpet meg litt, men sliter litt med å skrive en kort og konsis kode uten ett utall av if og elser.... Another approach is to start with three numbers x, y, and z. Labelthem so that z is the smallest. Divide x = Q1*z + R1, 0 <= R1 < z, y = q1*z + r1, 0 <= r1 < z. Then replace x and y by R1 and r1, relabel the numbers x, y, and z, so that the new z is the smallest nonzero number of the three, and repeat. Continue until both remainders are zero. Then the last z will be the GCD of all three numbers. Example: Find the GCD of 203, 91, and 77. original {x,y,z} = {203,91,77} 203 = 2*77 + 49, 91 = 1*77 + 14, new {x,y,z} = {77,49,14}, 77 = 5*14 + 7, 49 = 3*14 + 7, new {x,y,z} = {14,7,7}, 14 = 2*7 + 0, 7 = 1*7 + 0, Both remainders are 0, so GCD = last z = 7. GCD is 7. Noen som har tips på å løse denne problemstillingen? Lenke til kommentar
lnostdal Skrevet 2. september 2006 Del Skrevet 2. september 2006 (endret) gcd er assosiativ, noe som vil si: SWGtk> (defun my-gcd (a b) (if (zerop b) a (my-gcd b (mod a b)))) my-gcd SWGtk> (my-gcd (my-gcd 203 91) 77) 7 SWGtk> (my-gcd 203 (my-gcd 91 77)) 7 SWGtk> (my-gcd 30 (my-gcd 10 5)) 5 SWGtk> (my-gcd (my-gcd 30 10) 5) 5 Common Lisp har allerede en funksjon `gcd' som tar et vilkårlig antall argumenter - derfor navnet `my-gcd'. edit: rettet på indenteringen - som dette forumet fortsatt klusser til ... :| edit2: en iterativ versjon, bare for morro: (defmacro while (pred &body body) (let ((result (gensym))) `(let ((,result nil)) (do () ((not ,pred) ,result) (setf ,result (progn ,@body)))))) (defun my-gcd2 (a b) (let ((tmp b)) (while (not (zerop b)) (setf b (mod a b)) (setf a tmp)))) Endret 2. september 2006 av lnostdal Lenke til kommentar
arna Skrevet 2. september 2006 Forfatter Del Skrevet 2. september 2006 gcd er assosiativ, noe som vil si: SWGtk> (defun my-gcd (a b) (if (zerop b) a (my-gcd b (mod a b)))) my-gcd SWGtk> (my-gcd (my-gcd 203 91) 77) 7 SWGtk> (my-gcd 203 (my-gcd 91 77)) 7 SWGtk> (my-gcd 30 (my-gcd 10 5)) 5 SWGtk> (my-gcd (my-gcd 30 10) 5) 5 Common Lisp har allerede en funksjon `gcd' som tar et vilkårlig antall argumenter - derfor navnet `my-gcd'. edit: rettet på indenteringen - som dette forumet fortsatt klusser til ... :| edit2: en iterativ versjon, bare for morro: (defmacro while (pred &body body) (let ((result (gensym))) `(let ((,result nil)) (do () ((not ,pred) ,result) (setf ,result (progn ,@body)))))) (defun my-gcd2 (a b) (let ((tmp b)) (while (not (zerop b)) (setf b (mod a b)) (setf a tmp)))) 6788222[/snapback] Har virklig lyst til å komme med masse banneord nå ettersom det bare var å putte uttrykket inni det andre uttrykket Men da et annet spørsmål; Hvordan vet man om en funksjon er 'assosiativ' ? Lenke til kommentar
lnostdal Skrevet 2. september 2006 Del Skrevet 2. september 2006 (endret) når man setter inn tall for x, y og z og konstanterer at (x * y) * z = x * (y * z) er sannt så er * en assosiativ funksjon/operatør Endret 2. september 2006 av lnostdal Lenke til kommentar
lnostdal Skrevet 2. september 2006 Del Skrevet 2. september 2006 (endret) så noe slikt da: cl-user> (defun associativep (operation &optional (x 1) (y 2) (z 3)) (flet ((opr (p q) (funcall operation p q))) (= (opr x (opr y z)) (opr (opr x y) z)))) associativep cl-user> (associativep #'+) t cl-user> (associativep #'-) nil cl-user> (associativep #'*) t cl-user> (associativep #'/) nil regner med at du ser hva som foregår - ta dette som pseudokode; jeg gidder ikke rote med C ATM :} edit: forumet ødlegger indenteringen igjen Endret 2. september 2006 av lnostdal Lenke til kommentar
