Program til å finne døde pixler på LCD skjermen!
R@ge
T E S T
Kom over et program for å teste skjermen for døde pixler.
Ganske simpel sak egentlig, men den gjør så nytten....
The application displays homogeneous colors on the monitor. Use the arrow keys to change the colors, and check every part of the screen very carefully for every color. If you find any pixels that have different colors than the background, first make sure that it is not the dust on the surface of the screen. :-) If you cannot wipe it off, that is a defective pixel.
Du kan laste ned Dead Pixel Locator Her
Eksempel på død pixel!
hvordan fungerer det? trykke på fargene og se manuellt etter døde pixler?
6796350[/snapback]
Det stemmer.
Ser ikke helt hensikten med denne, hvis du ikke i utgangspunktet ser at du har noen døde pixler på skjermen har du vel heller ikke noe problem eller...?
6796439[/snapback]
Strengt tatt ikke, men hvis man er perfeksjonist el l... Kan jo være at man ikke merker det med en gang osv...
6796743[/snapback]
riktig.....
Og så er det mye lettere å returnere en vare dersom man påpeker feil umiddelbart.
Noe som på fagspråket kalles "Dead On Arrival".
Du har da mottatt en defekt vare, i steden for at skaden har oppstått i ettertid som ville vært en garanti sak...
Eller noe i den duren i vært fall :p
Programmet er ikke særlig avansert nei.. sikkert derfor det var gratis....
men som nevnt, det gjør så absolutt nytten.. :yes:
