nvidia driver Debian .
apt-get update
apt-get install nvidia-kernel-common module-assistant
m-a -i prepare
m-a a-i -i -t -f nvidia-kernel
depmod -a
apt-get install nvidia-glx nvidia-glx-dev
Så kan du rekonfigurere med dpkg-reconfigure xserver-xorg. Om du vil beholde konfigurasjonsfilen du har må du passe på at du bruker nvidia-driveren, og at modulene "dri", "GLCore" og "glx" blir lastet. I bunn av filen skal dette ligge:
Section "DRI"
       Mode    0666
EndSection
Legg til brukeren din i video-gruppen:
gpasswd -a roger video
(evt. adduser roger video)
modprobe nvidia
Start X.
Si hvordan det går, og gi meg alle eventuelle feilmeldinger.
Endret av comicz
debian:/home/roger# m-a a-i -i -f nvidia-kernel
Updated infos about 1 packages
Getting source for kernel version: 2.6.17-2-486
apt-get -y install linux-headers-2.6.17-2-486
Leser pakkelister ... Ferdig
Skaper oversikt over avhengighetsforhold ... Ferdig
E: Klarte ikke å finne pakken linux-headers-2.6.17-2-486
apt-get-y install build-essential
Done!
download
Det er ikke mulig å installere nvidia-kernel-source på nytt - den kan ikke nedlastes.
0 oppgraderte, 0 nylig installerte, 0 å fjerne og 0 ikke oppgradert.
Updating info about nvidia-kernel-source
Bad luck, the kernel headers for the target kernel version could not be
found and you did not specify other valid kernel headers to use.
If the running kernel has been shipped with the Debian distribution, please
install the package linux-headers-2.6.17-2-486. If your kernel source tree
(or headers) is located in some non-usual location, please set the
KERNELDIRS environment variable to the path of this directory, or
(alternatively) specify the source directory we build for with the
--kernel-dir option in module-assistant calls.
  • 5 måneder senere...
Jeg hadde nøyaktig samme problemet som deg. Jeg installerte Debian Etch istedet for Ubuntu Dapper idag, og fikk ikke lagt inn Nvidia driver.
Etter en del søking så fant jeg denne guiden, måtte gjøre noen forandringer i filnavn og versjonsbetegnelser.
http://www.linuxquestions.org/linux/answer..._on_Debian_Etch
Gjør følgende:
sudo apt-get install linux-source-2.6.18
cd /usr/src
sudo tar -jxvf linux-source-2.6.18.tar.bz2
sudo ln -s linux-source-2.6.18 linux
sudo apt-get install linux-headers-2.6.18-3 linux-headers-2.6.18-3-486
CTRL+ALT+F2
logg på med brukernavn og passord
sudo /etc/init.d/gdm stop
sudo sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-9746-pkg1.run
startx
Da funket det endelig, og i tillegg fikk jeg lært endel nytt om Linux :)
apt-get update
m-a -i prepare
depmod -a
Section "DRI"
       Mode    0666
EndSection
modprobe nvidia
Start X.
6788669[/snapback]
Mann trenger ikke dri for nvidia driveren, kun glx, det er kun Intel og Ati som bruker dri.
