Rinox Skrevet 1. september 2006 Rapporter Del Skrevet 1. september 2006 Hei! Nå er jeg så forvirret! Jeg vil installere ubuntu PERMANENT på PC-en min. Det skal også være en versjon av ubuntu som ikke fungerer ved at jeg selv må skrive inn kommandoer. Jeg vil ha vanlig med knapper og slikt. Noen som kan gi meg en direkte link? Tusen takk til personen som gjør det Lenke til kommentar
olear Skrevet 1. september 2006 Rapporter Del Skrevet 1. september 2006 Gjorde det i en av de andre traadene dine https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...=6783973&st=0 Lenke til kommentar
Rinox Skrevet 1. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. september 2006 Ja, og jeg lastet ned derfra og brant ned på CD, men hvordan skal jeg installere linux med den? Jeg har satt den inn i maskinen min, men det eneste som kommer opp er et slags vindu med litt informasjon og nedlastinger til de forskjellige programmene som følger med. Kan du være så snill å forklare meg nøyaktig hva jeg skal gjøre? Takk Lenke til kommentar
Autopsy Skrevet 1. september 2006 Rapporter Del Skrevet 1. september 2006 La cden være i maskinen og start maskinen på nytt. Boot fra CD'en. Det er mulig du må inn i BIOS og fikse sånn av pcen sjekker CDROM'en din for bootable materiale. Lykke til! Lenke til kommentar
Rinox Skrevet 1. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. september 2006 Ja, men skal jeg ikke installere linux? Jeg finner ikke ut hvordan jeg gjør det fra CD-en... Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
Rinox Skrevet 1. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. september 2006 Hva er det jeg må laste ned? Skjønner bare ikke dette Lenke til kommentar
zeltex Skrevet 1. september 2006 Rapporter Del Skrevet 1. september 2006 Ja kan jo lage en liten kjapp howto: - Du starter med å laste ned ubuntu.iso som Olear har gitt link til(finnes også på ubuntu.com) - Du brenner ut iso filen med et brenneprogram, feks nero og velger burn image - Sjekk at cden fungerer i windows, du kan starte den opp med å trykke på den i "My Computer" - Pass på at du har ledig plass på harddisken til ubuntu hvis ikke sett av 10 GB(min.) - Restart maskinen med ubuntuplaten i cdrom, og bios med boot på cdrom før harddisk - Ubuntu spørr nå om du vil boot fra harddisk eller cd, velg cd(automatisk cd boot etter 30 sekunder) | La ubuntu starte opp - Du kommer nå inn i ubuntu 6.06 live, som kjører fra cden og kan prøve ut forskjellige funksjoner - På "skrivebordet" ligger den en link som heter 'INSTALL', dobbeltrykk på denne og et vindu kommer opp. - Her setter du opp alle instillinger som ubuntu trenger, bla skriver inn brukernavn og passord, samt partisjonere harddisk(kan velge automatisk partisjonering). Les igjennom alt (husker desverre ikke alt som må skrives inn) og når du er ferdig, trykk install. Den vil da bruke en 20 minutter på å instalere ubuntu på valgt disk/partisjon Lenke til kommentar
Rinox Skrevet 1. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. september 2006 Tusen takk skjønte mye mere nå Skal se om jeg har nok plass Men hva om jeg bare har f.eks. 3 gb og så tar OS-et som er der 17gb. Hvordan installer jeg linux da? Lenke til kommentar
zeltex Skrevet 1. september 2006 Rapporter Del Skrevet 1. september 2006 Da vil du nok få en feilmelding midt under instalasjonen om at det ikke er mer plass igjen. Du trenger ikke mer enn en 5-6 ledig tror jeg, Men det ledige må ikke være en del av en annen partisjon. Så du må dele opp disken din i windows først, eller slette en hel disk(noe som ikke er like greit da de gjerne er i bruk). Del opp disken med feks Partition magic og la den delen som er satt av til linux være ubrukt. Så gjør ubuntu den kjapt om til det filsystemet den selv vil og deler den automatisk opp i de partisjonene som trengs Lenke til kommentar
Rinox Skrevet 1. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. september 2006 Hmm... Går det ann å slette hele OS-et da? Blir det ikke vansker med å installere ubuntu da? Eller går det helt fint? Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 1. september 2006 Rapporter Del Skrevet 1. september 2006 Hmm... Går det ann å slette hele OS-et da? Blir det ikke vansker med å installere ubuntu da? Eller går det helt fint? 6785455[/snapback] Hvis du ikke har tenkt å bruke WIndows noe mer uansett, kan du fint slette det. Du trenger ikke noe OS inne på pcen fra før for å kunne installere Ubuntu. Alt du trenger er den live-cden med Ubuntu på Lenke til kommentar
Rinox Skrevet 2. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 (endret) Maskinen min er fra 98 så er det sikkert at ubuntu virker på den? Vil kubuntu virke? Det er når den kommer til "Adding live CD user" at den stopper... Noen som vet hva jeg skal gjøre? Noen? Endret 2. september 2006 av Rinox Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 2. september 2006 Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 Maskinen min er fra 98 så er det sikkert at ubuntu virker på den? Vil kubuntu virke? Det er når den kommer til "Adding live CD user" at den stopper... Noen som vet hva jeg skal gjøre? Noen? 6787231[/snapback] Bare som et generelt tips, så er det alltid bedre å poste specs på PCen istedenfor å si når den er fra. Spesielt viktige som CPU og mengde RAM Men når det er sagt så er jo live-cden til Ubuntu basert på GNOME, og vil derfor kreve litt av maskinen. Alternativet er enten å bruke en annen lettere distro, eller installere Ubuntu vha. den gamle tekstbaserte installeren. Så kan du kjøre en lettere windowmanager enn "tungvekterne" KDE og GNOME. Lenke til kommentar
Rinox Skrevet 2. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 Er det en annen bra linux distro som jeg kan installere da? Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 2. september 2006 Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 Dersom du vil ha en lettere WM i Ubuntu har du Xubuntu som bruker Xfce. http://www.xubuntu.org/ Lenke til kommentar
Rinox Skrevet 2. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 Er det større sjanse for at Xubuntu kan kjøres og installeres på en gammel maskin med dårlig hardware? Lenke til kommentar
Rinox Skrevet 2. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 Kanskje noen rett og slett bare kan vise meg systemkravene for ubuntu og xubuntu så ville det vært mye enklere... Håper det er noen som vet hva systemkravene er... Har ennå ikke funnet dem... Takker for svar Lenke til kommentar
Palme Skrevet 2. september 2006 Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 Er vel ingen absolute systemkrav. Har du en prosessor med 400+ mhz, en HD med 20 GB og 256MB RAM skal du klare deg rimelig bra med en helt normal Ubuntu installasjon. Lenke til kommentar
