[*løst*]Trådløst nett detter ut på en av PCene
Jeg har en windows 2003 server web edition stående på 24/7
Den er koblet til internett via et SMC 2082 PCI trådløst NIC.
En annen PC er også koblet til nettverket via samme type NIC, og den virker fint.
En bærbar PC kobler også fint opp.
Routeren er en SMC Barricade g
Alt 54MB/s
To andre PCer er koblet til via LAN.
Problemet er det at etter serveren har stått på en stund. Så kobler serveren min fra nettverket, og jeg kan ikke koble på igjen. Eller, det står at den er koblet til. Men "Limited or no connectivity"
Jeg får 1-2MB/s, men kan ikke gå feks på internett. Pakker sendt: 81 Mottat: 0
Jeg har prøvd å koble til med den medfølgende programvaren, og Windows innebygde program. Men ingenting virker.
Instillingene på routeren er;
Leasetime: forever
SSID brodcast: on
DHCP Server: on
Serveren mottar IP automatisk osv.. som sagt.. dette har virket perfekt før, og ingen har endret noe på verken routerne eller serveren.
Program som kjører/kjørte på serveren er:
FTP server
HTTP server
Torrent prog
Chat bot
Msn Bot
Kan det være at routeren ikke greier å håndtere alle koblinene samtidig? og derfor mister koblingen til routeren? Jeg kommer ikke inn på routeren via 192.168.2.1.
Fikset problemet ved å skifte channel, på routeren.
Endret av Indian Ink
6784183[/snapback]
Jeg sliter med samme problem, og sitter nå med kabel.
Du skrev du skiftet channel, på routeren. Var det bare å bytte inne på routeren, eller må en bytte det samme andre steder (f.eks inne på maskina) også??
6784183[/snapback]
6792623[/snapback]
Det bytter man kun inne på routeren.
