Elektrotubby Skrevet 26. september 2006 Del Skrevet 26. september 2006 Ingen som har noen tips å komme med når det gjelder konstruksjon av kjøleblokk? Vi vurderer å lage 6mm brede kanaler i blokken. Som Elektrotubby sier så er jo ribber å foretrekke, men dette er vanskelig å gjennomføre. 6941099[/snapback] Du kan jo prøve deg på denne da? http://www.hardware.no/tester/kjoling/pros...tdx-klone/15440 6943755[/snapback] Den ene blokka skal kjøle varmesiden av peltieret, blir ikke ribbeområdet litt lite da? elementet måler 63x63 mm. Da må jo nesten ribben være like stor?. Vil tro det kan bli vanskelig å sage jevne ribber i en såpass stor blokk? Har ikke sag som skjærer vannrett.. Liker ikke å måtte bruke vanlig loddetinn, det er jo ubrukelig som varmeleder.... Brukte du sølv? Men godt mulig jeg går for en slik løsning på CPU Lenke til kommentar
Elektrotubby Skrevet 26. september 2006 Del Skrevet 26. september 2006 Go for the peltier, gøy når folk gjør litt anneledes. Har ikke lest så nøye, men har du bestemt deg for strømforsyning til elementet ?Good luck! 6943981[/snapback] Peltier elementet skal drives med en egen PSU. Hadde planer om å bruke en 550 W Q-tec strømforsyning jeg har liggende... mhmmm, vet at Q-tec suger, men ryker den så ryker den... , da er d bare å kjøpe ny Burde hatt en strømforsyning med 14-15 V og 25A for optimal drift, men slikt er jo ikke akkurat noe folk kaster etter deg...for å si det sånn.. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 26. september 2006 Del Skrevet 26. september 2006 Den ene blokka skal kjøle varmesiden av peltieret, blir ikke ribbeområdet litt lite da? elementet måler 63x63 mm. Da må jo nesten ribben være like stor?. Vil tro det kan bli vanskelig å sage jevne ribber i en såpass stor blokk? Har ikke sag som skjærer vannrett.. Liker ikke å måtte bruke vanlig loddetinn, det er jo ubrukelig som varmeleder.... Brukte du sølv? Men godt mulig jeg går for en slik løsning på CPU 6945164[/snapback] Ok, overså jo i farten at det var snakk om et pelt-element. Da bør du nok absolutt ha en større ribbe ja. Bortsett fra det så er det ikke så vanskelig å skjære ribber i en større sammenheng, det tar bare litt mer tid. Og de MÅ slett ikke være like tykke / store! Om de differ på en mm eller to, spiller det fint liten rolle, bortsett fra det estetiske. Loddetinn har ikke like god varmeledende evne som kobber, det er sant. I de fleste tilfelle vil det være snakk om en vertikal loddefuge (i forhold til den flaten som skal avkjøles), og dermed vil dette ha svært liten betydning. Men, jo tynnere jo bedre, uansett. Om man derimot hadde vært nødt til å lodde sammen to kobberplater med en tinnfuge liggende paralellt med overflaten på pelten, ville saken selvsagt blitt en annen. I de TDX-blokkene jeg har laget har jeg i alle fall aldri opplevd bruk av helt vanlig loddetinn som noe problem, og jeg tviler sterkt på om bruk av tinn med sølvinnhold ville resultert i målbare temperaturforskjeller. Lenke til kommentar
kverna Skrevet 26. september 2006 Del Skrevet 26. september 2006 Er vel ganske skeptisk til hele luft->peltier løsninga i det hele jeg da. Vinninga går mest sannsynligvis opp i spinninga uten ordentlig psu og kjøling.. Men blir spennende å se hvordan du løser dette! Lenke til kommentar
Elektrotubby Skrevet 26. september 2006 Del Skrevet 26. september 2006 Er vel ganske skeptisk til hele luft->peltier løsninga i det hele jeg da. Vinninga går mest sannsynligvis opp i spinninga uten ordentlig psu og kjøling.. Men blir spennende å se hvordan du løser dette! 6945667[/snapback] Ideen med luftkjøling av peltier ble dumpa for en god stund siden..(nevnt i workloggen), da dette nok blir for dårlig ja. Blir vannkjøling av peltet også Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 26. september 2006 Forfatter Del Skrevet 26. september 2006 Må bare nevne det at vi også var litt vell kjappe med å bestille temp sensorer uten lese nøye gjennom databladet. Da måleområdet var litt "skivebom"... Lenke til kommentar
Elektrotubby Skrevet 26. september 2006 Del Skrevet 26. september 2006 Ingen som har noen tips å komme med når det gjelder konstruksjon av kjøleblokk? Vi vurderer å lage 6mm brede kanaler i blokken. Som Elektrotubby sier så er jo ribber å foretrekke, men dette er vanskelig å gjennomføre. 6941099[/snapback] Du kan jo prøve deg på denne da? http://www.hardware.no/tester/kjoling/pros...tdx-klone/15440 6943755[/snapback] Men er det kurant å ha sløyfekjøling for kjøling av vannet, eller vil det være lurest med ribber her også......? Kobberbakstykket vil måle 130x80mm. Vil vel bli litt dårlig utnyttelse av området kun med en ribbe midt i der? da vil jo peltet kjøle kun denne firkanten med ribber, og ikke resten av kobbergodset rundt. Da må jo varmeovergangen gå vannrett gjennom loddefugen, og d er jo ikke bra... Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 26. september 2006 Del Skrevet 26. september 2006 Greia er jo at du bør forsøke å lage størrelsen på ribbedelen identisk med størrelsen på elementet. Da spiller det jo liten rolle mtp loddefugen. Men om du eksempelvis (eller av praktiske årsaker) lager en ribbedel på 40x40mm, så vil allikevel blokka fungere godt. Fordi om du har en loddefuge, vil ikke det være det samme som bom stopp for varmeoverføringa! Et ganske viktig poeng omkring dette, er at tilpasningen mellom ribba og hullet i kobberplata bør være tilnærmet "perfekt", dvs minst mulig klaring alle veier. Da blir jo loddefugen tilsvarende tynn, og dermed blir "tinnbroa" svært beskjeden. Og undervurder ikke tinnets varmeledende egenskaper, såååå dårlige er de ikke! Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 26. september 2006 Forfatter Del Skrevet 26. september 2006 Liten update på noen skisser... Lenke til kommentar
chase Skrevet 29. september 2006 Del Skrevet 29. september 2006 Ser bra ut dette, jeg lurer bare på: Er den ene tanken forkrommet? Petter Lenke til kommentar
Elektrotubby Skrevet 1. oktober 2006 Del Skrevet 1. oktober 2006 Ser bra ut dette, jeg lurer bare på: Er den ene tanken forkrommet? Petter 6966831[/snapback] Tankene er polert. Brukte et billig polersett, med en filtrondell og noe polermiddel kjøpt hos en jernvareforhandler for 200,-. Satt opp i en stasjonær fresemaskin med høyt turtall.. Lenke til kommentar
eXa Skrevet 7. oktober 2006 Del Skrevet 7. oktober 2006 høres ut som om du egentlig bare trenger en PA120.2(med 2 Yate loon vifter) ddc2 med alphacool top og en storm blokk. Så fjerner du bare varmesprederen og vips så har du akkurat det du trenger og det støyer nesten ikke engang. kan tilogmed sette ned hastigheten på viftene for å få det lydløst! Men dette prosjektet er jo mye mer morsomt da! Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 13. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2006 (endret) Ny update ute. Les mer her. Endret 13. oktober 2006 av Furyfax Lenke til kommentar
Peter Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 Kunne dere ikke bruke fresemaskinen til å lage noen enda tynnere (og penere ) kanaler i kjøleribben? Misunner forresten folk med freser, mye morro man kan gjøre med dem! Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 13. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2006 (endret) [pirkemodus] Vi/han brukte ikke fresemaskin men vinkelsliper. Kunne kanskje hatt litt tettere ribber, men det var ikke så lett med vinkelsliperen. Tykkelsen på ribbene er ca 2mm med avstand på 1,5mm. Er ikke helt eksakt, litt variasjon Hadde ikke hatt fres til fresebenken til å være liten nok. [/pirkemodus] Endret 13. oktober 2006 av Furyfax Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 29. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2006 Pga stor pågang har eg "forbedra" tråden med litt fjortiss-preg, i håp om å øke interessen.. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 29. oktober 2006 Del Skrevet 29. oktober 2006 Jøss, så flinke dere er! Kjøleribba ble jo riktig snasen den! Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 29. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2006 Elektrotubby som skal ha all æren for det praktiske arbeidet når det gjelder utforming av blokk og vanntank. Prosjektet er for øyeblikket meget forsinket, da foreleserne på HiB prøver å sette ny guinnes-rekord forsøk i antall obligatoriske innleveringer. Vi har altfor mye arbeid på skolen, og i desember har vi 7 eksamener fra 1.des-20.des, så vi får se kordan det går med progresjonen på dette prosjektet. Takk for skryten, vi trenger det! Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 31. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2006 Har idag sendt en e-mail til en stor aktør innen salg av diverse PC-komponenter på internett om sponsing av 2 stk PSU'er. Så venter i spenning på svar derfra. Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 1. november 2006 Forfatter Del Skrevet 1. november 2006 Fikk nei fra komplett.no dessverre, de sponser ikke privatpersoner, så de kan selvfølgelig ikkje gjør forskjell på folk, så de takket nei. Prøver ny sponsor idag. Noen andre som har fått sponsor tidligere som har tips til hvordan en får dette til ? Lenke til kommentar
