Ny hardisk til IBM Aptiva
Min farmor driver og tar utrolig mange bilder med sitt nye digitalkamera. Problemet er at hun ikke har noe særlig med disk plass på sin IBM Aptiva (266mhz AMD). Derfor skal hun kjøpe seg en ny hardisk men problemet er at PC bare støtter 8,4GB og den minste hardisken jeg har funnet er på 20GB. Derfor lurer jeg på om det finnes noe program som gjør at det går an å lese mer en bare 8,4GB.
På forhånd takk.
Quote:
Den 2002-10-26 20:04, skrev SubScrew:
På forhånd takk.
Bios oppdatering?
Hvis ikke det duger kan du kjøpe en 20 gb og dele den opp i en primary på 8gb og en extended på 8gb og dytte den i pc'n hennes. Får bare 16 gb, men det er da noe.
Hvis BIOS ikke klarer 8GB grensa, så hjelper det jo ikke å partisjonere. Det er disken som er problemet, ikke partisjonsstørrelsene.
Prøv IBM sin nettside og se om det finnes noen BIOS oppdatering. Hvis ikke så er det kanskje mulig å finne noe software fra en disk leverandør som kan lure BIOS. Noen andre som vet noe om dette?
Quote:
Den 2002-10-26 22:25, skrev hårek:
Funka veldig fint her ... Hadde 10 gigs disk på gamle 200mhz'n og hadde en 30 gb (16gb utnytta) på en p133. Så lenge partisjonene ikke ble over 8 gig så gikk det som bare ****... bios'n fant disken som 8 gig... men windows fant partsjonene....
Hvis du skal bruke ide kontroller bør du sjekke om du har pci-slotter i det hele tatt og ikke ISA-slotter.
Jeg har selv hatt en gammel aptiva med sperre på 2GB. Jeg kjøpte en western disk, installerte EZ-bios og partisjonerte disken i masse 2 GB partisjoner.
EZ-bios er ikke anbefalt på windows NT, 2000 og XP.
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/ph...fcGFnZT0x&p_li=
EDIT :
IBM :
Windows XP / 2000 users: Chances are, you won't need to use Disk Manager. Since Windows 2000 and Windows XP scan the bus itself, ignoring the BIOS, your Operating System should see the full size of the drive.
[ Denne Melding var redigert av: Reggie Regis på 2002-10-26 23:13 ]
Jeg hadde en 200MHz som jeg skulle ha en 13GB på. Den ville heller ikke godta mer en 8,4GB. En oppgradering av BIOS fiksa saken.
Det samme gjelder en 266MHz som jeg holder på med nå. Den kjører en HD på 30GB.
Har også kjørt en 60GB (eller var det 80?) på en 350Mz uten problem etter en BIOS-oppdatering.
Det burde løse seg fint med en BIOS-oppdatering. Bare vær sikker på at du laster ned riktig oppdatering til maskinen.
Som regel så vil det stå som informasjon hva oppdateringen fikser.
