Kjølepasta, hvor mye er anbefalt???
Zeer
Det er mye snakk om at du skal smøre så tynt som mulig, men jeg har aldri merket noen forskjell mellom tykt og tynt lag - i alle fall ikke når jeg har brukt Arctic Silver. Denne pastaen består av noe sånt som 90% sølv, så jeg tror ikke den leder noe særlig dårligere enn fast metall. Det hevdes også (av personer som har plansliping av metaller som jobb) at kjølepasta skaper dårligere kontaktflate når begge flatene er helt plane.
Dette er jo egentlig veldig logisk, siden den påsmurte pastaen aldri blir helt jevn.
Det viktigste er, etter min erfaring, at pastaen er jevnt påsmurt.
[ Denne Melding var redigert av: Spenol på 2001-12-13 10:59 ]
Siden det består av 90% sølv, og altså er ledende, er det vel ikke bra å smøre så tykt på at det tyter ut på sidene. Det kan jo renne ned å føre til kortsluttninger på pinnene !
Quote:
Når begynte Arctic Silver å renne?
en eller annen skrev dette:
Jeg komenterer: Det er forskjell på å barbere seg og kappe av seg hue....
Det er ikke alltid nødvendigt med goop. Har planslipt core og kjøler. Dette resulterte i at all goopen ble presset ut på siden. Når jeg fjernet kjøleren var det ikke noe goop mellom kjøler og core.
I teorien skal det ikke være nødvendig med goop om det ikke er ugjevnheter i overflaten mellom kjøler og core.
Jeg har en erfaring å dele:
(Maskinen min står i signaturen)
Med en gang jeg kjøpte denne cpu'en kunne jeg overklokke den til 1533Mhz 100% stabilt. Da var den ganske varm og jeg bestemte meg for å kjøpe en bedre kjøler og endte opp med Alpha PAL 8045 (STOOR)kjøleribbe og 80x80mm vifte fra papst samt artic silver og satte dette sammen.
Da endte jeg på samme temp på 1400Mhz som jeg tidligere hadde på 1533Mhz og den ville ikke klokkes med multiplier og cpu'en er ulåst fra fabrikk?!?
Etter formatering og masse stress tok jeg etterhvert av kjøleren igjen. Det viste seg at jeg hadde tatt litt for mye kjølepasta på og i tillegg hadde jeg sølt noe på cpu'en. Jeg vasket cpu'en med tannbørste og en såvidt fuktig fille, brukte kun restene av kjølepastaen som var igjen på kjøleribba og satte sammen igjen og da var resultet som i signaturen.
Mest sannsynlig hadde jeg greid å få kontakt mellom to bruer på cpu'en som ikke skulle ha det og dermed kunne jeg ikke bruke multiplier.
Takk og lov at ikke hele cpu'en gikk i dass :smile:
