h-e-i Skrevet 31. august 2006 Rapporter Del Skrevet 31. august 2006 I dag fikk jeg et nytt modem fra Telenor (SpeedTouch 546T2), som jeg greier å komme meg på nette via bare modeme men ikke via den tråløse routeren min D-Link 614+. Akkurat nå har jeg koblet WAN-porten på ruteren til modemet fra Telenor. Så har jeg koblet en nettverkskabel mellom den stasjonære PCen og en av LAN-portene på ruteren. Var inne å prøvde å sette opp routeren men da jeg er ferdig står det plutselig at en netverkskabel ble koblet fra og dermed virker ikke nette lengre. Kan noen hjelpe meg med dette probleme?? Har ikke lyst til å ringe support 24 til telenor fordi det koster 25-26,- i minutte Lenke til kommentar
bitcowboy Skrevet 31. august 2006 Rapporter Del Skrevet 31. august 2006 Hei, du skriver at du har konfigurert routeren og har mistet kontakt deretter. Mener du at har mistet kontakten via kablet forbindelse? Din overskrift tilsier at du har problemer med trådløst nett. Hvis du mener at du mistet forbindelse til det trådløse nettet er det ikke helt usansynlig at du har mistet forbindelsen - avhengig av hvilke endringer du har gjort i routeren. Hilsen, bit Lenke til kommentar
h-e-i Skrevet 31. august 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. august 2006 De eneste veiene jeg kommer meg på nett er via kabel direkte i modemet og jeg kommer også på nett via den måten jeg skrev lengre opp, men ikke via det tråløse. Når jeg er inni routeren og endrer den slik jeg vil ha den mister jeg all forbindelse. Må jeg sette modeme i bridgemodus eller kan det bare stå slik det har kommet fre telenor? Hver gang jeg prøver å sette routeren i PPPOE og skrive inn brukernavn og passord mister jeg all forbindelse. Holder det med at jeg har bruker navn og passord i modemet og ikke bruke det i routeren? Slik jeg hadde det på det andre modeme satt jeg brukernavn og passord i routeren så funket det som bare det. Lenke til kommentar
bitcowboy Skrevet 31. august 2006 Rapporter Del Skrevet 31. august 2006 Hei igjen, åpenbart har du lagt inn brukernavn og passord for PPPoE inn i modemet - det tyder på at det også er en router med egen dhcp server. Du har 3 valg: Enten sett modemet i bridge-modus, hvordan du gjør det står her!. Så setter du opp router med brukernavn og passord til telenor (ikke glem @online.no etter brukernavnet ditt). Eller du setter routeren i bridgemodus og slår av dhcp serveren i denne. Eller du kobler modemet inn i en av LAN portene til routeren og slår av dhcp serveren i routeren. Jeg ville valgt alternativ 1 - eneste fornuftige måte å kontrollere åpning av porter osv.. Hilsen, Bit Lenke til kommentar
halnes1 Skrevet 31. august 2006 Rapporter Del Skrevet 31. august 2006 Etter du har koblet maskinene til router har du da lagt inn at de skal motta ip automatisk fra router? Lenke til kommentar
h-e-i Skrevet 1. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. september 2006 Takk for svarene. Det jeg har gjort nå er at jeg mått tilbake stille både router og modem siden jeg ikke kom inn på noen av de. Da har jeg koblet en ledning mellom modem og router, WAN porten. Gikk inn i routrern og kjørte Run Wizard, der lot jeg den stå på Dynamisk ip address, da virket alt plutselig. Har det noe at det står slik som dette?? Når jeg prøvde å gjøre som det blir beskreve i alternativ 1 kom jeg meg ikke på nett i det hele tatt. Alternativ 2 da fikk jeg ingen forbindels4e med routeren, og alternativ 3 har jeg ikke prøvd. Det med å mota Ip automatisk fra router er jeg ikke helt sikker på om jeg har gjort eller åssen jeg skal gjøre. Håper jeg får noen tilbakemeldingr på dette Lenke til kommentar
norbat Skrevet 1. september 2006 Rapporter Del Skrevet 1. september 2006 Koblingen din er helt grei. Har du i tillegg satt på kryptering på D-linken har du også kontroll på hvem som bruker nettet ditt. Lenke til kommentar
h-e-i Skrevet 1. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. september 2006 Supert, takk for svaret. Krypteringen er satt på så da kan jeg bare pakke sammen alle de lange ledningene. God helg Lenke til kommentar
