OmpaKek Skrevet 31. august 2006 Del Skrevet 31. august 2006 Hei. Nylig fått ny maskin, og har ett problem vedrørende nettverket mitt. Vi er tre stykker som deler nettverk over en router. nesten hver gang jeg prøver å kopiere noe fra en annen maskin skrur maskin min seg av. Uten forvarsel, bare rett av. Er ganske kjipt å håper noen her kanskje har peiling på dette? //Ompa Lenke til kommentar
ShyFx Skrevet 31. august 2006 Del Skrevet 31. august 2006 Hei! Har vært bortig det problemet men er lengesia. Etter det jeg husker så var det feil minne innstillinger i biosen og ikke helt stabil nettverks driver. Oppdaterte biosen og la inn riktige drivere og da ble problemet borte. Men det kan være andre årsaker på din pc da.. Lenke til kommentar
squabbish Skrevet 1. september 2006 Del Skrevet 1. september 2006 Skjer det kun ved kopierting over nettverk? Hadde det samme problemet der makinen enten restartet, eller at jeg fikk CRC error på fila. Også i mitt tilfelle viste det seg etter en MEMTEST86 at det var feil på RAMen. Prøv med bare en RAM brikke om du har muligheten. Lenke til kommentar
OmpaKek Skrevet 1. september 2006 Forfatter Del Skrevet 1. september 2006 Hmm, prøver å oppdatere biosen/nettverksdriverne først, ettersom jeg mister garanti osv. hvis jeg åpner maskinen (Pakkemaskin ) Takk for hjelpen uansett, oppdaterer når jeg får gjort noe //Ompa Lenke til kommentar
ShyFx Skrevet 1. september 2006 Del Skrevet 1. september 2006 Okay, men du kan prøve og bytte minnebrikke eller prøve med en først og se om det hjelper som skrevet litt lenge opp. Lenke til kommentar
