Hva er OEM?
n1xon
Original Equipment Manufacturer. Brukes om maskinvare og programvare som leveres med, og som kun er laget for å leveres sammen med en ny pc. Eksempel er Windows XP OEM, som ikke kan selges separat (forskjellen er kun i lisens, i praksis er det likt vanlig XP).
6777497[/snapback]
okay, så det er ikke noen reell forskjell mellom en OEM bærbar og en annen?
Det er ikke riktig.
OEM gjelder ikke bare programvare.
Ta feks. Asus. De produserer halvfabrikat laptoper. Dvs. selve dekslet/tastatur/skjerm og hovedkortet. Dette kjøpes inn av "PCBygg AS". De setter i minne, cpu, harddisk osv. og selger den deretter vidre til deg som kunde. Dette er en OEM laptop.
Det er ikke riktig.
6779787[/snapback]
OK! tusen takk det var svaret jeg letet etter
Produktet kan nå kjøpes løst ( ikke sammen med hardware ) hvis det skal innstalleres i egenbygd PC.
Windows XP OEM kan selges uten å være med en pc så lenge den skal installeres på egenbygd pc.
men hva er da vitsen med vanlig XP?
hvordan skal de sjekke at det er en egenbygd pc du installerer Xp på?
Kilde: Komplett.no - XP Pro OEM
XP Pro OEM 1295,-
XP Pro 3395,-
Syk forskjell
