Lydkort eller program
kort sagt så driver jeg å mixer litt musikk, mp3 på pcen. Jeg lurer på om det går an å splitte lyden, altså en sang ut av høytalerene og en annen på høretlfene. Lar seg løse av programm eller må man på selve lydkortet?
E
En mikser blander lyd, så den har ingen mulighet til å separere to kilder.
Hvis du skal ha to stereokilder ut til forskjellig avspillingsutstyr, trenger du et lydkort med 4 utganger og en mixer / router -programvare som lar deg sende lyd som du vil til de forskjellige utgangene. Lydkort som støtter dette er f.eks E-MU, M-audio, Echo, ESI, RME osv, dvs lydkort som er beregnet på musikkproduksjon eller på "proff"-markedet. Hvis du har en bærbar PC vil jeg anbefale Echo indigo DJ, som er et PCMCIA-lydkort med 2 separate stereoutganger og egnet programmixer / router- programvare. Hvis du har stasjonær PC kan du se på M-audio Delta 44.
Tjaaa, kommer helt an på hvordan du mikser, det. Skal du bytte låter hoder det, skal du mikse holder det ikke. Viktig å tenke på er 3-bånds eq på mikser (det er et minimum for min del) for å få til skikkelige overganger.
Men tilbake til tråden: har du et lydkort med front- og bak-utganger, er det bare å bruke Traktor og stille det inn skikkelig. Dette er et proft program som funker fjell, egentlig med mye mer muligheter enn du trenger.
