Hvordan flørte på MSN?
Hehe!
Men over til topic, så kan du jo snakke om hverdagslige ting og tang på msn, men selve flørtinga må foregå når du er sammen med henne. Å ha cam er jo selvfølgelig et pluss, for da kan ho se sånn halvveis hvordan du ser ut, og bli mer interesert :D
flørting på msn er enkelt.
Noter; det finnes to typer;flørting, og sjekking.
Når en skal flørte på msn, er en avhengig av å ha tilgang til personen sånn ellers,f.eks klassekamerat,venninne av en venninne,etc.
I bunn og grunn kan en si at flørting handler om to,kanskje tre ting.
1: fortelle henne at du liker henne,uten å si det rett ut
2: vise henne hva slags knakandes kjekk kar du egentlig er, igjen, uten å fortelle henne det.
3: Husker ikke,trenger mer Pepsi Max for at hjernen min skal fungere skikkelig.
Komplimenter er dog alltids en fin ting. "Du er så fantastisk fin du" og denslags, er fyfy,både max overkill og noe en reserverer til når forholdet er offisiellt, og dere ligger til sengs sammen,eller andre lignende situasjoner.
"Pent bilde" fungerer langt bedre, fordi komplimentet er mer skjult. Du komplimenterer utseendet/posituren/det hun gjør på bildet, igjennom selve bildet. Altså er dette langt mer nøytralt enn å bare plumpe utti med " Ohlala, Gud du er deilig". Humor er også viktig, om en har humorsansen i orden kan en fikse mange morsomheter og småfrekke kommentarer,som kan være med på å piffe opp interessen fra hennes side. En av de beste delene med å flørte på en afysisk måte, er at du får en gylden mulighet til å vise frem personligheten din. Om du ser ut som Schwarzenegger mens han fremdeles drev med body-building hjelper pent lite om du er en sadomasochist med iq på under skostørrelsen din.(om du ikke flørter deg til fuckbuddies da,selvfølgelig)
Personlig så mener jeg at jenter heller vil være med en snill,hyggelig, morson, kjekk og ærlig gutt, enn en likegyldig, ignorerende, og usympatisk drittsekk med vannmelonbiceps og vaskebrett.
Enig? Uenig?
PS: På msn er muligheten for å gi kommentarer en viss frekk/sex-ladet karakter langt bedre enn i virkeligheten,siden dette blir opptatt som mindre farlig. spesiellt med et... jøss,har dere ikke vanlige smileys her på forumet?
Uansett, om det avsluttes med en avvæpnende :-P på slutten blir det langt mindre farlig å være bittelitt frempå. Lykke til:)
Og ang sjekking på msn:
Det alt er avhengig av er det sosiale nettverket til den du flørter/sjekker opp.
Om dette er for sterkt vil flørtingen ikke fungere, siden ordene ikke vil ha den oppstøttende effekten du vil at de skal ha.
Idealet er å finne ei som er sånn passe på kanten av det akseptable sosiale stadium en forventer at hun skal være på. Dette vil ikke være venninnegjengens sosiale midtpunkt, med flere hundre venner,med et sexliv/alkoholkonsum på linje med Kama Sutra/Boris Jeltsin.
Under Middels selvbilde, utilpasshet, få venner, dette er bare noen av mange kvalifiserende omstendigheter. Ved å blande inn konsekvente komplimenter,sammen med positive samtaler,vil du over en gitt tid(avhengig av situasjon og mottaker), ende opp med ei jente som er glad i deg,uten å ha møtt deg. (Dog,cam må brukes, for ikke annet så for å fjerne alle muligheter for pedofili,snusk og nastyhet,slikt skal vi ikke ha noe av(men om du vil bruke cammet til å tafse på deg selv slik at hun kan se på er ditt valg)).
Når du først har kommet til det punktet at jenta sier at hun er glad i deg, på andre måter enn flyktige småkommentarer,da er du nesten i mål. Anbefales dog at du finner en som bor ikke så langt unna deg, noe som gjør besøk/kino/overnattingsbesøk/[sett inn her] enklere.
Etter dette, er resten opp til deg. Any more questions?
Apropos,skriv skikkelig. Ingen jenter faller for gutter som ikke kan skikkelig norsk.
Dvs l33t-sp34k,lissom, ??, ! ,JEG ER EN SKYGGELUE-HORE, etc er ting du kvitter deg med på forhånd.
Noen flere spørsmål?
Endret av auran
auran har forstått det..det funker som pokker!
Men du må begynne et sted der også, etterhvert lærer du deg skikkelig hva du skal skrive, og det tar mindre og mindre tid til hun er skikkelig gira, så kan du velga hva du vil gjøre med henne, kjøre greiene som elsker, forhold, en gang etc...
ja så hvorfor trenger du min...jeg har bare 3
6798339[/snapback]
Jeg har 150 ^^ :D
6804912[/snapback]
Jeg har 446.
6805307[/snapback]
Det går ikke ann.....
6805310[/snapback]
Det går uten problemer, skal jeg slenge med screenshot?
Riktignok 446 kontakter i lista på msn, men minst halvparten er aktivum.
Endret av auran
