[LØST] apache: feilmelding: htdocs?
Gjest Slettet+142
Gjest Slettet+142
hey...
holder på med apache
det har virket helt fint, men må jo konfigurere litt av hvert
no kommer dette opp hele tiden:
Not Found
The requested URL / was not found on this server.
i error-loggen står det:
[Thu Aug 31 15:40:55 2006] [error] [client 80.202.114.***] File does not exist: /htdocs
...og hvis det e til nytte kommer dette opp under starting/stopping/restarting av apache:
apache2: Could not determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName
Endret av Slettet+142
Gjest Slettet+142
grep -n DocumentRoot /path/til/httpd.conf
og sjekk at katalogene stemmer overèns
6778233[/snapback]
har sjekket apache2.conf og httpd.conf, men ingen av de inneholde "ordet" /htdocs
andre forslag?
"If all else fails, read the documentation". Sjå i Apache-dokumentasjonen korleis dei brukar htdocs...
Om du må konfigurere mange ting, kan det vere eit teikn på at du gjer ting unødig komplisert... Eg har både kompilert Apache (2.0.58) og installert frå rpm, og det er minimalt med endringar som krevst i standardinnstillingane for "enkle" oppgåver som MediaWiki og phpBB.
Har du lagt på Indexes og FollowSymlinks under DocumentRoot? For produksjon bør jo desse vere skrudd av, men dei kan gjere det lettare å sjekke ut opplegget.
Eit anna knep kan vere å legge brukaren apache inn i gruppa til root, og setje g+w i alle katalogane under DocumentRoot. Då kan apache skriive til filer/katalogari denne strukturen som root eig, men ein vilkårleg brukar har ikkje skrivetilgang. Og om du gjer deg til medlem i gruppene til apache og root, kan du gjere mange endringar i dokumenttreet utan SU eller sudo.
127.0.0.1 finkar fint som dummy servernamn her i huset :)
Endret av capricorny
Gjest Slettet+142
altså, som sagt, det virket hgelt fint...
helt til eg gjorde et eller annet eg ikkje vet ka e i en av filene :confused:
har satt -Indexes
-- 2.0.58 har jo ikkje fått noe modul for php endå etter ka eg husker
akkurat no kjører eg bare ubuntu lamp server, sånn at d e sagt
holder på å bygge en annen som skal være litt mer avansert (noen forslag til distro?)
Gjest Slettet+142
need help :confused:
for å legge apache inn i root-gruppen, åpner eg <fil>? og legger inn <?> ?
peiling på et sted eg kan få tak i standard *.conf-filene til apache2?
har satt -Indexes
6778500[/snapback]
Det eg brukar gjere når det flokar seg til (skjer rett som det er) er å starte frå frisk installasjon, og holde streng kontroll med klussinga mi ;)
-Indexes skrur dei av. Du får betre oversikt med dei på, då kan du sjå kva som er i ein katalog der det ikkje er index.*-fil.
Alle nyare Apache-utgåver kjem jo med PHP-støtte. Når ein kompilerer frå source, er ein ikkje avhengig av distro - desse kan bruke litt tid på pakkinga.
Eg for min del er vel i ferd med å gå over frå RedHat/Mandriva til Debian-type distroar. Avanserte distroar held eg meg helst unna, eg har berre brukt Linux i 12 år.
Gjest Slettet+142
e det vits med Indexes hvis ikkje en gang .htaccess-filen virker? :confused:
og du anbefaler meg egentlig bare å innstallere ny distro/reinnstallere?
sorry.. apache 2.0.58 tenkte windows akkurat der. :p
ka har du å anbefale for meg av distroer? har brukt linux sammen med windows på en maskin i omtrent 1måned :p (har lest en bok om det Oo)
6778630[/snapback]
Prøv man usermod
Dersom apache er eiga gruppe (policy varierar m/distroar)
usermod -G root apache
usermod -G root, apache <degsjølv>
For deg sjølv må de vel ramse opp ale andre grupper du vil vere med i og, trur eg.
conf-filer vil variere med distro. Enklaste er å installere på nytt, og ta vare på, t.d
cp -a httpd.conf httpd.conf.old
- i katalogen denne ligg (min: /etc/httpd/conf)
Siden min.. Sånn at man kan se den enormt irriterende "feilmeldingen" :p
(* akkurat no e eg hos pappa, så har ikkje fått satt på Indexes :( *)
e SuSE noe bra, eller e Mandriva bedre/mer brukervennlig?
6778774[/snapback]
Mandriva er ganske brukarvenleg, heilt bra for serverbruk og, men for min del er eg skit lei av "rusk og rask" med denne distroen. Det er både bugs og skranglete installasjon, og t.d. Knoppix har hardware-deteksjon i ei heilt anna klasse. Kunne Mandriva få plukka av dette rusket, og lært skikkeleg hardware-deteksjon hos Knoppix, kunne det blitt veldig bra. Suse har eit godt rykte, men eg tvilar på om det er så mykje å hente for deg ved å forlate Debian-verda.
Eg skjønar ikkje heilt kva du driv med i Apache. .htaccess-filer er ikkje noko å tenkje på før du er heilt stø i all grunnleggjande administrasjon, og du startar med å sette tilgangar i den vanlege conf-fila. Det er heller ingen vits i å endre noko som helst i conf-fila før du skjønar vitsen med det som står der default. Apache brukar ikkje vere noko problem ved enkel bruk - problema ligg som regel i HTML-koden, organiseringa av filer, PHP-script osb.
Gjest Slettet+142
okey takker for hjelp isåfall :)
...men har selfølgeøig to plagende spørsmål til her:
#1: kass brukar du[man] no, eller bedre sag; ka "skal" eg ha som neste? (må støtte rpm)
#2: har sett litt på rpmfind.net og google, men finner ikkje helt link til noe lignede "apache.2.0.58.<distro som du anbefaler>.rpm"... tror man skjønner noe lunne ka eg mener :p
Eg brukar Mandriva, og 2007-utgåva, som vert tilgjengeleg i løpet av eit par månader, kan vere verdt å teste ut. Mandriva2006 syng på siste verset (men oppdaterings-støtta vil jo vare ei god stund til), så eg ville venta. Lærer du deg urpmi-verktøyet, kan du administrera Mandriva ganske effektivt. Men altså - mykje rusk og rask i versjonane så langt.
Du kan laste ned nyaste Apache og kompilere sjølv - det har eg gjort, difor har eg så høgt "serienr" (brukar både "eldre" rpm-versjon og denne). Men eg vil ikkje tilrå det, om det ikkje er spesielle bugfixes eller opsjonar du treng. Legg heller inn rpm-versjonanene av alle verktøya som høyrer saman i ein distro-versjon, då har som regel andre gjort jobben med å tilpasse dei til kvarandre for deg :)
Gjest Slettet+142
oki.. har prøvd å reinnstallere apache her men det kommer feilmelding så bare reinnstallerer linux :p
prøver ut mandrake(/-driva) 10.0 (?)
- - - har prøvd å sette på indexes no, men alt står jo i stampe :p
tusen takk for hjelp uansett ;)
Ikkje installer Mandriva eldre enn siste utgåve, dvs 2006. Du finn nyaste offisielle vs på ftp.uninett.no, der kan du hente ekstra pakker og oppdateringar og. Køyr alle oppdateringar som kan køyrast etter installasjon. (Del av rusket med Mdr er at alle ikkje let seg køyre....)
Avinstallering av Apache skal vere enkelt, anten det er Debians pakkesystem eller rpm du brukar. Det kan løne seg å avinstallere og nyinstallere, framfor å prøve på oppdatering, om noko har gått i ball.
Gjest Slettet+142
6783218[/snapback]
#... oki :)
#2... jamen, når eg prøver å avinnstallere, kommer det opp noe om at eg må reparere pakkene først ? :confused:
--- på ftp.uninett.no:
skal eg laste ned /linux/MandrivaLinux/official/iso/2006.0/x86_64/Mandriva-Linux-Free-Mini-2006-CD.x86_64.idx
/linux/MandrivaLinux/official/iso/2006.0/x86_64/Mandriva-Linux-Free-Mini-2006-CD.x86_64.iso
då? (amd s939 prosessor)
