Fjernlys virker ikke
Els
prøv å måle strøm med det første når du har på fjærnlyset, dersom dette blir for vanskelig kan du prøve å bytte pære. Er fjærnlysapæra i samme pære som med nærlysa?
Det kan kanskje være ledningsbrudd, relèbrudd, sikring som har gått.. Sjekk dette også. Start helt foran når du begynner feilsøkinga, altså begynn med å måle og eller bytte pære.
Lykke til :dribble:
Endret av pc^2004
Kan også være releet som er gåent. Hvert hovedlys har sitt eget rele. Disse sitter vanligvis i sikringsboksen og er like enkle å bytte som ei pære eller en sikring. Koster 40 kroner på biltema.
...Sannsynlig at dette er feil dersom det ikke er spenning på pæreholderen når fjernlysene er på.
Jeg synes biltema-pærene ryker ekstremt fort. Av og til varer de bare et par uker. Heldigvis er de ekstremt simple å bytte på min BX. MYE kjappere enn på pappas Xantia. :p
Jeg hadde en feil på min. Høyre fjernlys funka ikke, selv med ny pære. Det var en av ledningene i kontakten til pæra som hadde løsna fra sokkelen.
6783207[/snapback]
Syns det går kajpt å bytte på Xantian min jeg, men det er veeeeldig trangt da..
