Veien til den lydløse PC #2
Quote:
Harddisken er også kilde til en del støj, men dette problem kan forholdsvis let løses. Harddisken udvikler 2 forskellige slags støj:
1) Akustisk støj - Lyden man kan høre, når harddisken læser og søger
2) Resonans støj - Støjen fra de rystelser harddiskens roterende plader afsætter i kabinettet
De glemte jo det viktigste av alt når man vil støydempe en maskin som allerede bråker lite - nemmlig idle lyden fra hden, her synes jeg de kunne nevnt silentdrive.
Har selv bestilt en Barracuda ata V som skal kjøres i silentdrive.. mulig den blir for varm siden den gir fra seg 9W idle, men skal tåle 60C så kan gå.
Ikke anbefalt å ha disker på 7200rpm i silentdrive nei...
ville nok ikke gjort det, men er jo bare å prøve =)
vil tippe den kutter ned levetiden på den disken din betraktelig :smile: hvor fant du ut hvor mye w den ga fra seg?
leita etter min ibm hd, men fant den aldri. husker ikke hvor mye som var anbefalt til silentdriven jeg, men fant aldri det til min så jeg kjøpte til slutt bare en novibes isteden..
skulle gjerne kjørt den i en silentdrive
Min pc er vel så og si lydløs...
kabinett viftene er 12db vifter.. fortiden kjøres på halv styrke via baybus... cpu vifta er en 12dB papst vifte som sitter på en modda taisol kjøler (modda så den tar 80mm vifte)
via chipen er bytta ut med kun kjøleribbe (ingenlyd)
skjermkort vifta (ati radeon 7500) er bytta ut med kun kjøleribbe
hd i novibes.. skulle gjerne hatt den i silentdrive, men tror den blir for varm.
psu vifta er den som bråker mest, men ikke mye. har en enermax sak (husker ikke nummer) men skal bytte ut viftene på den også slik at den også blir hakket stillere, men de er absolutt ikke til å klage på nå eller.
Har selv selv 12dB Papst (80mm) i psu og på cpu, og på gpu (8500LE) har jeg en Papst 12dB (60mm). Viftene på cpu og gpu kjøres på 8V.
Hardisken er en ibm 60gxp 40GB. Viktige specs er:
7200 rpm
6.7W idle
tåler opptil 55 grader
Denne har kjørt i en silentdrive i omtrent 6 måneder (er på konstant) og holder ca 50 grader.
Kjørte også en 45GB 75GXP i silentdrive i ca et år (ble ca 50 grader den også) før den sluttet å fungere, men siden dette var en 75GXP så var ikke dette nødvendigvis pga silentdriven.
Ifølge molex sin side kan silentdrive bare kjøres med hd'er som kjører 5400 rpm eller mindre. Dette er jo noe upresist da det sikkert finnes 7200 rpm disker som gir fra seg mindre varme enn noen 5400 rpm disker. Og ifølge Quietpc kan den kjøres med disker som gir fra seg opptil 6.8W idle. Dermed skulle ikke Barracuda ATA IV kunne kjøres i Silentdrive (siden den har 8w idle), men mikhailtec.com står følgende.
Quote:
The problem may arise if you have one of the world’s quietest drives, the Seagate Barracuda ATA IV. It’s reported to dissipate 8watts, more than the theoretical dissipating capacity of the SilentDrive, but Glen from QuietPC assured me that it’s fully compatible and the drive temperature stays in the 45-50 Celsius range.
I tillegg til dette så kan man få en god del mindre bråk og varme ved og la diskene gå i suspend modus når de ikke brukes (du kan f.eks. sette opp systemet sånn at de diskene som blir varmest brukes minst).
Må innrømme at jeg ikke er sikker på om ata v klarer det, men som sagt skal den tåle opptil 60 grader.
er:
7200 rpm
6.7W idle
YOUR MY HERO!!!!
Vet ikke hvorfor jeg ikke fant denne infoen, men det er den disken du har som jeg har.... noen som vil kjøpe novibes????? skal nemlig løpe og kjøpe silentdrive nå :wink:
  • 2 måneder senere...
