Importere hele tapen i offline - rediger - online?
Sorry for litt dårlig emne tittel, men here it goes:
Jeg ønsker å importere alle kastettene jeg skal bruke i et prosjekt i offline(dårlig) kvalitet, for så å redigere dem. Også gjøre den ferdig klippet filmen i Online(best) kvalitet.
Er dette mulig i Adobe Premier Pro, og hvis ja hvordan?
Mener å ha lest at i Premier Pro hadde mulighet for å legge inn hele tapen og lage klipp av denne som egentlig bare er linker i "hele" klippet, stemmer det og hvordan gjør man i så fall det?
Skal ikkje seie heilt sikkert, men eg trur faktisk ikkje det er mogeleg. Søk i hjelp etter capture, og sjå om det står noko der.
Nei, trur ikkje det, men det kan dele opp i mange filer om ein haker av for scene detection. Då vil det verte starta ein ny fil kvar gong det er eit brot i klokkeslettet, som vert tatt opp på tapen. (Det vil seie, kvar gong du har slutta å filme.)
Du kan lage sokalla "offline files", ved å logge klipp. Det gjer ein og i capture-vindauget, og går ut på å skrive ned start-tidskoden og slutt-tidskoden for kvart enkelt klipp på tapen du skal ha med, og trykke "Log clip", eller kva det står. Desse kan so overførast i eit med ein batch capture (trur eg).
Ja, ein sparer mykje plass, men i det siste har lagringsplass vorte so billeg at det sjeldan er eit problem. Om det er grunnen til at det ikkje er inkludert kan eg ikkje seie, men det kan vere.
Eg har dessverre ikkje oversikt over kva program som kan dette. Las ein stad at Pinnacle Studio kunne det, men med tanke på alt eg har lest om det, so vil eg ikkje anbefale det...
Kjenner ikke alle konsumentprogrammene, så jeg vet ikke helt hva de kan gjøre, men Avid Xpress Pro og oppover kan i alle fall gjøre dette uten problem.
Dvs - ikke altid helt ut problem, for om du bruker et kamera som spiller hender det at det blir litt krøll når du skal digitalisere til online. Mange små klipp som skal inn, mye spoling og ofte sliter kameraet med å finne rett TC.
Nesten alt av proff redigering foregår på denne måten, så alle litt større redigeringsløsninger håndterer dette.
/Avo
Veldig mange gjør "dødssynden" ved å avbryte en tidskode også, ved at man f.eks ser et klipp og starter nytt opptak litt etter at første opptak var ferdig. Da starter tidskoden på 0 igjen, og det blir umulig for datamaskinen å vite om det er tidskoden i opptak 1 eller 2 som er den riktige.
Løsningen er å kjøre alle tapene i opptak én gang først, for å legge tidskode på hele tapen (bare sett kamera i opptak med linsedekselet på og la den stå på til slutten av tapen). Da får man en uavbrutt tidskode på hele tapen.
Som allerede nevnt av flere så er det gode grunner til at kun dyrere/mer proff programvare har dette.
Tidskoden MÅ være uten brudd UTEN UNNTAK ellers vil ikke dette fungere. I tillegg tar DV video ikke så ekstremt med plass i forhold til der man faktisk gjør ting helt offline fordi feks. ukomprimert HD tar 850gb i timen...og krever noe sinnsvakt med ressurser for å redigere.
Hardisker er blitt å billig at det er like greit å kjøpe flere enn å kragnle med taper som har TC brudd ved offlinebruk...
