- Grunnleggende systemenhet
Calc
Hei. Jeg har en Inspiron 6400 og har reformatert..Trodde jeg hadde installert alle drivere og slikt men i Enhetsbehandlingen er det slike stygge gule utropstegn..3 stk Grunnleggende Systemenhet og 1 stk Modem Device on High Definition Audio Bus.. Noen som har peiling hva dette kan være?
Fjerne drivere gjør du via enhetsbehandling:
Trykk på Windowstast og Pause/Break-knappen for å få opp Systemegenskaper. Trykk på fanen Maskinvare og deretter Enhetsbehandling. Dobbelklikk på enheten du vil fjerne driveren til og trykk på fanen Driver. Her kan du få fjernet driveren.
Installer så _alle_ driverne fra drivercd'en i rekkefølgen de kommer opp. Ta én og én av gangen. Du skal ikke trenge å restarte maskinen etter hver driver. Du trenger kun å vente til den enkelte driveren er installert, så trykk nei på evt. beskjeder om å restarte.
Når alle driverne er installert restarter du maskinen. Dukker det opp gule utropstegn i Enhetsbehandling kan du gjøre følgende:
Gå inn i Enhetsbehandling og dobbeltklikk på en av enhetene som har gult utropstegn. Trykk deretter på fanen Detaljer. Noter deg strengen som begynner med f.eks
PCI\VEN_10B7&DEV_9055&SUBSYS_905510B7 (du trenger ikke skrive opp det som kommer etter SUBSYS-verdien).
Gå inn på Google og skriv inn strengen. Da får du sikkert en haug med treff som forteller deg hvilken type maskinvare dette er.
Da kan du gå inn her:
http://support.euro.dell.com/support/downl...c=no&l=no&s=gen
Skriv inn service-ID'en (=servicetag) og trykk enter. Da får du opp aktuell maskinvaredrivere for din maskin. Gå til kategorien som "matcher" med treffene på Google. Last ned og installer.
Hjelper ikke dette så.....
Endret av zacka
