E6600 og overklokking!
Bare noen noob spørsmål angående overklokking!
1: er det bedre og ha lavere multi eller bedre og ha høyere fsb?
2: jeg har 800mhz minne, når jeg setter den på 1:1 timings da blir den klokka ned ganske mye 566mhz eller noe sånt.. er det riktig?
vist jeg stiller multi ned til x8 og bruker prime95 da får jeg Fatal Error med en gang.. noen som vet hvorfor?
3: hva er default Volt på E6600?
Takk for svar :)
Endret av Roug
1: det er nok best med høy multi OG høy FSB :D om du skal klokke høyt da...
2: hmm, 1:1 mener jeg vil si 800 MHz, setter du den på 1:2 (e.l) blir den nok noe lavere ja, detter er da en fordel når MHz på ramen begynner å bli høy under klokking...
ok så nå kjører jeg på 345x9 så det er bedre enn 390x8?
rammen kjører på 2:3
5.5.5.15 517mhz
så det er bra?
6771825[/snapback]
du skulle ha slengt inn lit mere info om komponenter som ram etc. med høy multiplier er det større sjangs for høy klokk.
Man skal jo i teorien få høyere ytelse med høy FSB og lav multiplier på samme hastighet som lavere FSB og høyere multiplier. Dette er fordi man får høyere båndbredde på minnet. Man må ikke bare se seg blind på CPU-hastighet. RAM-en må henge med i svingene også. Og å kjøre RAM så høyt du bare kan, er jo egentlig å foretrekke ;)
5.5.5.15 517mhz
så det er bra?
6771825[/snapback]
6772615[/snapback]
Se på min signatur ;)
Å kjøre divider på RAM med 965-kort er som å skyte seg selv i foten - det funker rett og slett ikke. RAM skal kjøres 1:1 med det kortet!
Sitter selv og knoter med samme oppsett som du har, E6600 og P5BDlx. Møtte veggen når jeg nådde 485MHz FSB x8. SuperPI på 13,544sek, RAM @ 5-5-5-15. Skal sette ned RAM til 3-4-3-9, blir bedre da. Og ja - det er på luft.
6773318[/snapback]
hvordan bios har du?
hva er default vcore på E6600?
skjønner ikke hvordan du får den så høy på luft,,!
får den ikke stabil på prime95 på 400 engang
Bare lurer på hva du bruker for å sjekke prime95?
jeg bruker 2x in-place large FFTs
Endret av Roug
6781632[/snapback]
hvor høyt kommer du med 1:1 og lav multiplier? Kan du nå 485MHz FSB?
edit: grrrr det er så stor mellomrom mellom quote og svar
6784348[/snapback]
Når 485fsb med x6 ikke stabilt da men.. får teste litt mere
hvordan det?
Endret av Roug
Hmmm... Hos meg kjører "CPU:Memory 2:3". Kan ikke finne noe stille for det i biosen. Har sikkert oversett det siden jeg ikke har hatt så mye tid. (satt oppe til kl 05:00 i natt og monterte/installerte:))
Har Gigabyte GA-965P-DQ6, E6600 og Corsair TWIN2X 6400C4 2048MB.
Synest det var dårlig oversikt/stille for volt i biosen.
Hadde vært flott om noen kunne kommet med noen råd. Ser ikke ut som det er så mange som har det hovedkortet.
Er på jobb nå men skal teste litt mer i kveld/natt når jeg kommer hjem.
Endret av PantZman
Har nå prøvd meg frem litt og kom til:
CPU: 3375MHz
FSB: 375
Minne: 375Mhz (750Mhz) 4-4-4-12
Da jeg prøvde 380FSB kom jeg meg inn i windows men merket tydelig ustabilitet. På 385FSB begynnte maskinen å restarte om og om igjen.
Noen som har noen gode råd? Burde jeg øke volt på CPU og minne? Burde jeg øke minne timings?
kjøpte meg TT Big typhoon da kunne jeg plutselig klokke til 405 fsb, men etter det sier rammen takk for seg, så derfor har jeg nå bestilt ny ram, så får se hvordan det går da, har maskina stabil på ca 3.6 ghz med max load på 40 grader :D:D
den vifta gjorde susen:P med Blue orb2 lå jeg på rundt 60 - 70 grader :p
kjører rammen på auto volta 405 mhz, 5.5.5.15 timings er ikke så bra det trur jeg, trudde brikkene mine skulle kunne bedre, menmen.. hørt at de ikke fungerer så bra med hket mitt
vcore er på 1.550
Endret av Roug
