Rendundans i nettverk
Hei, tenker litt på å skape rendundans i et nettverk, først og fremst i forhold til kabling.
Tenker da på å ta to kabler mellom to switcher i stedet for en slik det pleier. Tenker da at hvis det oppstår brudd eller lignende i den ene så vil den andre fremdeles funke greit.
Oppstår det noen andre problemer med dette?
Andre tips og tang rundt rendundans i nettstruktur, tas gjerne i mot.
Terje
Du trenger switcher som støtter Spanning Tree protokollen. Det finnes flere forskjellige Spanning Tree protokoller så du må ha utstyr som støtter den samme standarden.
For redundans i routere kan du se etter produkter som støtter High Availability. Du vil da trenge to like routere som er koblet sammen hvor den andre tar over hvis den første feiler (såkalt aktiv - passiv HA). Det finnes også produkter som støtter aktiv - aktiv HA, som vil si at routerene lastbalanserer trafikken mellom seg.
Lastbalansering av internettlinjer er også mulig om routeren har to eller flere internettoppkoblinger, også dette kan brukes enten som en backup eller til lastbalansering.
Det er svært mange muligheter for å ha redundans i nettverksutstyr!
