wolf5 Skrevet 30. august 2006 Del Skrevet 30. august 2006 Har en Qtek 8310 med Windows Mobile 5. Det jeg lurer på er om det er noen som vet om et program som lister opp hvilke forbindelser den har og evt kan vise dataoverføringsmengder. Årsaken er at hver eneste gang jeg slår på mobilen så kicker "E" ikonet opp for EDGE som betyr at jeg er oppkoblet, men jeg fatter ikke hva program som setter dette i gang. Skjedde sånn ca etter jeg hadde logget på MSN Messengeren på mobilen og latt den stå på et par timer. Etter restart så koblet den automatisk opp og lastet ned hotmail epost. Har vært innom alle alternativer men ser ingenting under "Pocket MSN" som burde koble opp automatisk. "Pocket MSN" = MSN Messenger + MSN Hotmail Noen som har peiling? Lenke til kommentar
AeroX Skrevet 30. august 2006 Del Skrevet 30. august 2006 (endret) Har en Qtek 8310 med Windows Mobile 5. Det jeg lurer på er om det er noen som vet om et program som lister opp hvilke forbindelser den har og evt kan vise dataoverføringsmengder. Årsaken er at hver eneste gang jeg slår på mobilen så kicker "E" ikonet opp for EDGE som betyr at jeg er oppkoblet, men jeg fatter ikke hva program som setter dette i gang. Skjedde sånn ca etter jeg hadde logget på MSN Messengeren på mobilen og latt den stå på et par timer. Etter restart så koblet den automatisk opp og lastet ned hotmail epost. Har vært innom alle alternativer men ser ingenting under "Pocket MSN" som burde koble opp automatisk. "Pocket MSN" = MSN Messenger + MSN Hotmail Noen som har peiling? 6768867[/snapback] Tenker du på den store "E"'en som er øverst i midten på skjermen, eller den "E"'en i dekningen? Hvis det er den øverst i midten, så betyr dette bare at du har Edge dekning. Her vil det stå en "G" når du kun har GPRS dekning. Du bruker ikke gprs eller edge tilkoblingen din ved at dette symbolet står. Hvis du har en "E" i dekningen, så gå på "Comm Manager" og trykk på '5' på mobilen, så skal Edge tilkoblingen forsvinne. Sjekk også i "Oppgavebehandling" om noe som kan bruke gprs står på. Endret 30. august 2006 av AeroX Lenke til kommentar
wolf5 Skrevet 31. august 2006 Forfatter Del Skrevet 31. august 2006 Ahhh. Da skjønner jeg. E'en i midten stod der ikke i starten før jeg koblet opp. Men etter lesing #2 i manualen ser jeg det. E i midten betyr kun at EDGE er tilgjengelig. Takk for oppklaring. Lenke til kommentar
