Samtron87 Skrevet 30. august 2006 Del Skrevet 30. august 2006 Hvordan setter jeg inn en ekstre harddisk i PCen min. Så jeg kan bruke begge når jeg er i windows osv? Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 30. august 2006 Del Skrevet 30. august 2006 Erhm.. Er det snakk om IDe disk, eller s-ata disk du skal sette inn? Uansett så er det bare å koble til som slave (Ide) og slenge den inn.. S-ata er bare å koble til.. Den må formateres før den kan brukes da Lenke til kommentar
killabie Skrevet 30. august 2006 Del Skrevet 30. august 2006 Hvordan setter jeg inn en ekstre harddisk i PCen min. Så jeg kan bruke begge når jeg er i windows osv? 6768727[/snapback] Bare å koble til en s-ata / ide kabel og litt strøm på den så er du igang. Kan tenke meg til at den nye HD må formateres når den kobles til, men alt dette gjøres i Windows. Altså ingen problemer, bare rett fam plankekjøring! Lenke til kommentar
killabie Skrevet 30. august 2006 Del Skrevet 30. august 2006 Erhm.. Er det snakk om IDe disk, eller s-ata disk du skal sette inn? Uansett så er det bare å koble til som slave (Ide) og slenge den inn.. S-ata er bare å koble til.. Den må formateres før den kan brukes da 6768761[/snapback] Slått på sekundet! Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 30. august 2006 Del Skrevet 30. august 2006 Erhm.. Er det snakk om IDe disk, eller s-ata disk du skal sette inn? Uansett så er det bare å koble til som slave (Ide) og slenge den inn.. S-ata er bare å koble til.. Den må formateres før den kan brukes da 6768761[/snapback] Slått på sekundet! 6768767[/snapback] Proft Lenke til kommentar
