E66000 sporadisk høy temperatur
Hei,
Har fått sammen ny PC med bl.a. ASUS P5W DH Deluxe (HK) og Core 2 Duo E6600 (CPU).
Til HK fulgte det med et program som heter "PC Probe II" hvor man kan sjekke temperatur etc på HK og CPU. Iflg det programmet ligger CPU stabilt på 36 C, men innimellom hopper den opp til 256 C i et sekund eller lignende og gir pop-up melding med advarsel.
Kan dette være tilfelle ? Isåfall, hva kan årsaken til dette være ? Hva skal til for at CPU temp. gjør et så stort hopp i noen få sekunder for så å gå tilbake til normal temperatur igjen ?
Jeg har ikke overklokket noe. Kan ellers nevne at HK ligger på rundt 45-46 C, noe som også gir en liten advarsel i PC Probe II.
På CPU benytter jeg boxed viften som fulgte med, mens det i tillegg kjøres 2 vifter i kabinettet.
Pc probe har jeg erfart er et dårlig program til overvåkning (ihvertfall tidligere versjoner)
Har du sjekket temperaturer i BIOS?
Boxed viften anbefaler jeg ekstremt sjeldent å bruke, og OM den skal brukes så bør man i det minste skifte ut kjølepasta til noe bedre (F.eks Arctic silver 5).
Du kan ihvertfall være trygg på at CPUen din ikke hopper opp til 256C.
1. Det hadde vært slutten for CPU
2. Kjøleblokken/Vifta klarer umulig å flytte bort 256C på et sekund.
Da er det enten programmet eller sensoren det er noe galt med. Prøv et annet program så finner du det ut relativt fort
6768717[/snapback]
Takk for svaret!
Noen programmer å anbefale ?
Endret av Andain
