scrutinizer Skrevet 30. august 2006 Rapporter Del Skrevet 30. august 2006 Kan feilen skyldes at en av maskinene på nettverket har "blondes.exe og zango.com" kjørende. Leser på nettet at disse er spyware og virus. Hadde forøvrig maskinene trådløst inntil nylig. Det eneste jeg gjorde var å skifte wep nøkkel samt ssid. Etter dette kommer hverken den infiserte pcen eller den andre trådløse pcen på nett Lenke til kommentar
bitcowboy Skrevet 30. august 2006 Rapporter Del Skrevet 30. august 2006 Hei, du har selvfølgelig skiftet både SSID og WEP nøkkelen også på de 2 pc'ene? Og dobbelsjekket at du ikke ved uhell har skrudd av dhcp serveren i routeren? Maskinene er innstillt til automatisk mottak av IP? Hilsen, bit Lenke til kommentar
scrutinizer Skrevet 30. august 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. august 2006 Hei, du har selvfølgelig skiftet både SSID og WEP nøkkelen også på de 2 pc'ene? Og dobbelsjekket at du ikke ved uhell har skrudd av dhcp serveren i routeren? Maskinene er innstillt til automatisk mottak av IP? Hilsen, bit 6768521[/snapback] Ja, både ssid og wep er det samme på alle maskinene. nettkortene får kontakt med gatewayen men ikke tildelt den ipen i riktig range. Får ut fra ipconfig en ip som starter på noe annet en det gatewayen skal tildele Lenke til kommentar
StudioN Skrevet 30. august 2006 Rapporter Del Skrevet 30. august 2006 Hvis du har ruter fra din ADSL-leverandør som deler ut IP-adresser OG en trådløs ruter, sjekk at DHCP er avslått på den TRÅDLØSE ruteren. Lenke til kommentar
