Hvordan sjuler man kildekoden? evt. beskydde det
hmm, husker jeg var på en side for mange mange år siden.
Den gangen jeg var begynnt med html, og satt og stjelte koder på andre sider for og se hva den gjorde. Kom på en litt spenende side og skulle begynne og kopiere. I det jeg høyreklikket så kom det en tekst noe lignende "Vil du ha kildekoden min? send meg en mail els"
Og det var kildekoden liksom, ikke noe alert els..
Personlig vet jeg ikke om noen annen måte og hente koden på en høyreklikk vis kilde. Så jeg lurer på hvordan det går ann ? Eller er bare mine kunskaper helt på jorde akuratt her ?
Lag en php fil: stil.css, sørg for at den blir kjørt som php kode.
<?php
$tosk=$_SERVER['QUERY_STRING'];
if(strstr($tosk, "index.php"))
header("Content-type: css header her sikkert");
echo "css dritt her";
else
echo "tiss av din snik";
Endret av olemedkrutt
<?php
else
6771849[/snapback]
CSS-filen blir cachet på harddisken når den virkelige index.php blir lastet. Da er du nøyaktig like langt. :)
Dessuten var det ikke snakk om å skjule CSS, men en HTML-fil med JavaScript til innlogging. (= dødfødt)
Om det er en enkel innlogging du vil gjøre, så er det jo bre å ha ei innloggings-side som redirecter til f.eks "md5(inntastet passord)"+.php" På den måten slipper du å skrive passordet i klartekst, men det hindrer jo selvsagt ikke noen som har passordet i å se/lagre den "innloggede" siden.
okei  :) ,hele saken går ut på at det står en del passord i selve  kildekoden og en del embedda flash filer (som ikke jeg vil dele men kun vise) ,folk  kan lett finne seg fram til passord fordi jeg bruker bare javascript som loggin script, så derfor kom jeg på tanken om å sjule kildekoden :roll:
men jeg har ikke tenkt å sjule css :w00t:
6770695[/snapback]
Om du vil hindre andre brukere i å stjele Flash-filene dine kan du bruke loadMovie() i en blank Flash-fil, og la denne filen hente filmen du vil beskytte. Dette krever da bittelitt ActionScript-kunnskap, ikke PHP. Det finnes sikkert en måte å omgå denne beskyttelsen, men tror den i alle fall er ganske sikker mot vanlige brukere :)
Endret av simenss
Hvis du ikke ønsker å lage login via php & mysql så har du egentlig et stort problem, men jeg tror det skal være mulig å skjule innholdet uansett...
Stikkordet er innerHTML. sjekk dette (utestet):
<html>
<head>
<script language="javascript">
function changetext()
var tekst = document.getElementById('spantag');
tekst.innerHTML = "Hello world!";
</script>
</head>
<body onLoad="changetext();">
<span id="spantag"></span>
</body>
</html>
Når siden lastes nå bør nettsiden vise "Hello world!" men det sees ikke i selve kildekoden annet enn i javascriptet.
Stikkordene heretter er: Ajax og PHP.
Kan ikke fortelle deg hvordan du skal gjøre det (fordi jeg ikke aner) men hvis du klarer å laste inn data via ajax til innerHTML så bør du kunne skjule koden for alle og enhver.
For et lite eksempel, sjekk ut http://www.mentoware.net/publications.php (trykk på Read more på en av artiklene).
Good luck!
Vel, du skjuler da overhode ikke kildekoden v.hj.a AJAX da.
Bare for å ta et eksempel. Her har du det du får når du klikker på "Read more" på "Javascript notes" i linken du viser til:
<br />
<br />
<br />
<hr /><br />
To make use of the .innerHTML property of an object, the object must be inited via a function:<br />
<br />
var k=0;<br />
function count(){<br />
k++;<br />
var counter = document.getElementById(\\\"counter\\\");<br />
counter.innerHTML = k;<br />
setTimeout(\\\"count();\\\", 1000);<br />
}<br />
setTimeout(\\\"count();\\\", 1);<br />
<br />
<span id=\\\"counter\\\">to-be-replaced</span><br />
<br />
<hr /><br />
<br />
Ajax:<br />
<br />
var url = \\\"ajaxFetch.php?id=\\\"; // The server-side script<br />
var article_id = 0;<br />
function handleHttpResponse() {<br />
<br />
if (http.readyState == 4) {<br />
<br />
// Split the comma delimited response into an array<br />
results = http.responseText; <br />
var publish_box = document.getElementById(\\\'article\\\'+article_id);<br />
publish_box.innerHTML = results;<br />
var closeTXT = document.getElementById(\\\'article\\\'+article_id+\\\'link\\\');<br />
closeTXT.innerHTML = \\\"Close article\\\"<br />
// document.write(results);<br />
}<br />
}<br />
function close_p(id)<br />
{<br />
var publish_box = document.getElementById(\\\'article\\\'+id);<br />
publish_box.innerHTML = \\\"\\\";<br />
closeTXT.innerHTML = \\\"Read more...\\\"<br />
}<br />
function read(id) <br />
{<br />
article_id = id;<br />
http.open(\\\"GET\\\", url + escape(id)), true<br />
http.onreadystatechange = handleHttpResponse;<br />
http.send(null);<br />
}<br />
<br />
function getHTTPObject() {<br />
<br />
var xmlhttp; <br />
/*@cc_on<br />
@if (@_jscript_version >= 5)<br />
try {<br />
xmlhttp = new ActiveXObject(\\\"Msxml2.XMLHTTP\\\");<br />
} catch (e) {<br />
try {<br />
xmlhttp = new ActiveXObject(\\\"Microsoft.XMLHTTP\\\");<br />
} catch (E) {<br />
xmlhttp = false;<br />
}<br />
}<br />
@else<br />
@end @*/<br />
if (!xmlhttp && typeof XMLHttpRequest != \\\'undefined\\\') {<br />
try {<br />
xmlhttp = new XMLHttpRequest();<br />
} catch (e) {<br />
}<br />
}<br />
return xmlhttp;<br />
}<br />
var http = getHTTPObject(); // We create the HTTP Object<br />
<br />
<br />
<hr /><br />
<br />
Det tok meg maks 20sekunder.
Endret av Ernie
Les hele innlegget.
poenget er at når du bruker "View source" etter at det er satt i innerHTML så vil ikke koden vises. Hvis man finner på noe finurlig med PHP for å blokkere direkte tilgang (CHMOD kanskje?) så vil det være mulig å få skjult kildekoden.
Les hele innlegget.
6794308[/snapback]
Altså, forutsatt at du klarer å sperre for direkte tilgang så finnes det fortsatt i minnet på PCen man bruker. Kort sagt, det finnes alltid en mulighet for å hente ut kildekoden enten du vil det eller ei. Både html og css må være i klartekst et eller annet sted før det vises.
Ernie: ingenting som hindrer meg i å bruke ajaxFetch.php direkte.
6794664[/snapback]
Er liksom det som er poenget mitt her da ;)
Kan du ikke bytte server da ?
frac.dk er en fin server som støtter php.
eventuelt kjøpe en ;)
6800201[/snapback]
jeg har tenkt på det egentlig, men har ikke funnet noen med like bra kvalitet som home.no.net , derfor lurer jeg på om frac.dk er gratis alternativ med god kvalitet.. ?
6800201[/snapback]
6825825[/snapback]
Jeg synes hotserv.dk er bedre enn home.no.net. I tillegg får du database.
