-kga- Skrevet 26. oktober 2002 Del Skrevet 26. oktober 2002 Hva mener du med å ta ut bateriet. jeg veit ikke om noe bateri på pc`n jeg. men siden ikke jeg hadde fukla noe inni der på en måned ca. hvoedan kan egentlig noe gå i stykker da. iriterer meg skakk i hjæl. får bare svart skjerm. møkk. er lissom ikke noe jeg kan gjøre med softwear og sont for jeg kommer ikke inn i biosen en gang Lenke til kommentar
shebban Skrevet 26. oktober 2002 Del Skrevet 26. oktober 2002 Det er bios batteriet du må ta ut. ser ut som et lite klokke batteri. Skal stå en plass på hovedkortet ditt. Ta det ut. vent i 15min, så setter du det inn igjen. Da skal biosen være nullstilt:) Lenke til kommentar
Dings Skrevet 26. oktober 2002 Del Skrevet 26. oktober 2002 Du trenger da ikke å ta ut bateriet for å resete bios. De flesete hovedkort har en jumpoer som skal flyttes litt slik at den resetes, så setter du jumperen tilbake og starter opp... Sjekk manualen for ditt hovedkort. Lenke til kommentar
Alekoy Skrevet 26. oktober 2002 Del Skrevet 26. oktober 2002 eller så står det kanskje på hovedkortet, i nærheten av det lille batteriet.. Lenke til kommentar
-kga- Skrevet 26. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2002 jrg har prøvd og ta utt ett batteri. vet ikke om det ver den riktige. litt stor. ca.4cm i diameter. hvet noen om hvordan man reseter biosen til Asus P4B533 hovedkort Lenke til kommentar
damned Skrevet 26. oktober 2002 Del Skrevet 26. oktober 2002 Quote: Den 2002-10-26 15:13, skrev Lord-KGA:jrg har prøvd og ta utt ett batteri. vet ikke om det ver den riktige. litt stor. ca.4cm i diameter.hvet noen om hvordan man reseter biosen til Asus P4B533 hovedkort viss du ikke finner jumperen til resetting av bios, så er dette den letteste metoden for å resette! husk at du ikke på ta på undersiden av batteriet(kan ende opp med at de mister komtakt med hk'et) og at stømmkabelen på psu må være ute(evt.slå av bryter på psu) Lenke til kommentar
daho Skrevet 26. oktober 2002 Del Skrevet 26. oktober 2002 Dra ut strømmen på psu, start pc'en, så flytter du på jumperen som er ved batteriet i 5sek, hvis du ikke har jumper tar du ut batteriet i 5sek. Lenke til kommentar
