Bios feilmeldinger på rad og rekke
Hei,
Hver gang jeg starter opp maskinen nå får jeg en rekke feilmeldinger fra Bios.
Eks:
Display switch is set incorrectly
Cmos checksum error - Defaults loaded
Override enabled - Defaults loaded
Noen ganger kommer også keyboard error og andre meldinger opp.
Hvis jeg forsøker å endre noen oppsett i Bios skjer det ingenting. Skjermen blir bare svart og restarter ikke.
Jeg kan som oftest fortsette ved å trykke F1 og komme inn i WinXP, men noe må jo være galt.
Jeg byttet batteri på hovedkortet for kun 1 måned siden etter lignende problem, så det skal være nytt og friskt.
Hovedkortet mitt er en AMD Nvidia K8N Neo4 hvis det er til hjelp.
Er det hovedkortet som har tatt kvelden?
Takk for alle svar.
Mvh
Morb
Hei,
Eks:
Takk for alle svar.
Mvh
Morb
6765355[/snapback]
Har du hatt Bios oppdatering? jeg har fått noe av det samme etter en bios oppdatering, som ikke ble fullført skikkelig...trur ikke hovedkortet ditt har tatt kvelden...prøv å resete Biosen din da vettu^^
Prøv å installere en ny bios etter du har resesta Biosen evt, se om det hjelper.
Det er faktisk ikke lenge siden jeg var borti et suppoteroppdrag med samme symptomer. Da var det batteriet som plutselig var defekt. Jeg satt inn et gammelt fra en eldre pc og pcen fungérete igjen. Det er verdt et forsøk, og heller ikke vanskelig. Så jeg ville ikke sendt inn hovedkortet helt ennå.
Hilsen,
efikkan.
Hilsen,
efikkan.
6768069[/snapback]
Tusen takk for svar.
Jeg byttet batteri for bare 4 uker siden, og det var helt nytt. Men kanskje jeg skal forsøke igjen.
Det som er merkelig er at feilmeldingene varierer fra gang til gang.
Alt fra kun Cmos checksum error - defaults loaded til
Keyboard not found - Keyboard not present
Bios Battery failed
Override enabled - defaults loaded
Noen ganger kommer jeg videre inn i WinXP ved å benytte F1, andre ganger blir skjermen svart.
Alle endringer jeg gjør i Bios blir ikke registrert og endret, da går det alltid til svart skjerm.
Kan noen gi meg en kjapp instruks på hvordan jeg kan resette bios, har forsøkt å ta ut batteri og sette det tilbake.
Hvordan installerer jeg ny Bios, hvis dette kan hjelpe?
Tusen takk igjen for all hjelp.
Sjekk om du har kortslutning et aller annet sted, f.eks en løs skrue som triller rundt e.l. En kortslutning kan ta knekken på et batteri og gi annen underlig oppførsel. Sjekk også om jumper for primary skjermkort står riktig (i og med at dtte var en av feilmeldingene dine. Sjekk også at batteriet har god kontakt både på pluss og minusssiden og er av riktig type for ditt hovedkort.
... og sjekk for sikkerhets skyld at batteriet sitter riktig vei :)
6769173[/snapback]
Hehe! jeg er som sagt ganske fersk, så jeg spør uansett.
Hvordan ser jeg hva som er riktig vei på batteriet? Går utifra at du ike mener opp-ned:-) Hehe!
Takk igjen!
