HJELP!!! overklokking!! AMD athlon 1200@1600 hva gikk galt?
Phataas
Jeg gjorde en feiltagelse og trykket ja i BIOSen når det stod om jeg ville sette CPU fra 1200til 1600mHz (DUM!).
Men det som er hovedtingen er om bare CPU går ved overklokking eller hovedkort eller begge, jeg vil gjerne ha et bra og godt svar om hva jeg må kjøpe nytt.
Når jeg skrur på PC'en bare vil ikke skjermen vises men det er ikke grafikkortet som har gått har prøvd et annet.
Spørsmål: Hovedkort eller CPU eller begge deler?????
Phataas
Hvis du er heldig har ikke noe gått i det hele tatt.. Mest sansynlig er det bare CPUen som er klokket så høyt at PCen nekter å starte. Du kan prøve å resette biosen på HKet ditt. Det kan løse problemet. Dette gjøres som oftest ved hjelp av jumpere på HKet. Se i manualen for ditt HK hvordan du gjør det..
Lykke til! :wink:
Mvh.
Dings
Asus hovedkort har ikke jumper for å reset'e BIOS , den er borte! Men du finner to punkt i nærheten av ide-kontrollerene som ligger ett par mm fra hverandre , hvor denne jumperen burde være! Er nok å kortslutte disse to trykke på powerknappen! Neste gang du da startet maskinen ,skal den være nullstillt! Eller du kan gjøre det enkelt og ta ut bios-batteriet ett par minutter, når du setter dette inn er også alt nullstillt!
Prossessoren og hovedkortet vil nok ikke gå i stykker selv om du stiller FSB'en feil!
