Drittsekken Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 Av og til, ca 50% av gangene, når jeg slår av PC'en, WinXP Home, skjer følgende: Strømen blir slått av i ca 1 sek. Deretter settes strømmen på igjen, men ingen boot. Ingenting på skjermen. Flere restarter etter hverandre. Hvis jeg trykker på, evt. holder inne power knapp, restarert den bare på ny slik som forklart. Det jeg må gjøre er å slå av hovedbryter på PSU. Problemene oppstod etter at jeg installerte ekstra harddisk. De to harddiskene jeg har er av SCSI U160 type. Noen som har vært borti liknende tilfeller eller vet hva som kan være problemet? Lenke til kommentar
Dr S Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 Jeg har vært borti et lignende problem, men dette var ikke med noen scsi. Vi flashet biosen, så tok og gikk over power kontakten. Men det som kan være smart er jo å fjerne den harddisken for å se. Kanskje oxo prøve en PSU som er større. Lenke til kommentar
Drittsekken Skrevet 29. august 2006 Forfatter Del Skrevet 29. august 2006 Dette er ikke noe problem mens maskinen kjører, den kan gå i timesvis uten problemer. Det er kun etter at jeg har kommandert den til å slå seg av at dette skjer akkurat idet strømmen slås av. Skal gå over alle power kontaktene, skal også sette på "TERM-PWR", dette skal ikke være nødvendig siden den andre harddisken har den på. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 Slik oppførsel kan absolutt ha noe med BIOS. Sjekk Power-innstillingene der. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
Kim Gundersen Skrevet 30. august 2006 Del Skrevet 30. august 2006 Hei sann! Hadde samme problem selv på en gammel maskin. Jeg fryktet at kanskje hk eller no var skadet, men etter en reinst. virket ting slik det skulle igjen! Lenke til kommentar
Drittsekken Skrevet 10. september 2006 Forfatter Del Skrevet 10. september 2006 Hei Tenkte bare jeg skulle oppdatere. Ser ut til at det er strømforsyningen som tuller. Første jeg gjorde var å fjerne OC. Jeg koplet fra alt untatt system HDD, vifter og skjermkort (og seff HK), men det var fortsatt slik at etter power down så startet PSU opp igjen men ingen boot. Deretter koplet jeg inn en annen PSU midlertidig og ting ser ut til å virke OK. Skal gi systemet litt tid, jeg skal sette på OC igjen og være helt sikker på at problemet er løst før jeg permanent bytter PSU. Det trengs litt modifikasjoner for å få plass til PSU med vifte siden radiatoren står i veien for viften i PSU. Tror dette skal være den siste vifteløse PSU'en jeg skal ha, det er den andre som har røket på bare noen år. Den forrige krasjet HDD'en også, måtte formattere på ny. Takker for svar. Lenke til kommentar
