hcoa Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 Jeg sitter og skriver på min hovedoppgave, og benytter en Jensen USB 2.0 til å lagre på. Denne er jeg avhengig av å kunne flytte rundt fra maskin til maskin. Men når jeg nå forsøker å fjerne denne via Trygg fjerning, får jeg bare feilmeldingen "Enheten Standarvolum kan ikke stoppes nå. Prøv å stoppe enheten senere." (Feil under utløsning av USB-masselagringsenhet). Hva gjør jeg da?? Må man ikke fjerne den etter å ha "avklart" dette først? Håper på kjapp hjelp - det er litt tidskrise her... Lenke til kommentar
Liquid_Crystal Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 Lukk alle programmer som bruker filer fra den. Om ikke tar du bare backup av filene på pc'ene og drar den ut, så putter dun den inn igjen for å se om noe er blitt borte. Er ingenting blitt borte kan du bruke den metoden. Lenke til kommentar
D4NY Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 Eg pleier sjølv å rive den utav, men det er jo meg Har aldri oppståt noko problem, men kanskje ein gang kommer det? Det er vel ganske skjeldent det skjer noe vist du berre drar den utav, men fårelsår metoden til Crystal vist det er viktige filer! Lenke til kommentar
PerB Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 får jeg bare feilmeldingen "Enheten Standarvolum kan ikke stoppes nå. Prøv å stoppe enheten senere." (Feil under utløsning av USB-masselagringsenhet). Hva gjør jeg da?? Må man ikke fjerne den etter å ha "avklart" dette først? Håper på kjapp hjelp - det er litt tidskrise her... 6764026[/snapback] Som allerede nevnt. En eller fler filer/mapper er i bruk og åpne. Hvis du er usikker på hvilke program det kan være, kan du avslutte Windows og slå av maskinen. Dermed vil det være trygt å fjerne USB-enheten. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 Du kan med all sansynlighet bare fjerne USB enheten. Den vil ikke ta skade. Det er nok et program her som holder på å lese fra filen din og det er derfor den ikke vil gi slipp. Det er ikke noe krise. -Stigma Lenke til kommentar
aQrubat Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 (endret) Du kan med all sansynlighet bare fjerne USB enheten. Den vil ikke ta skade. Det er nok et program her som holder på å lese fra filen din og det er derfor den ikke vil gi slipp. Det er ikke noe krise. -Stigma 6764249[/snapback] har samme problem på mine seagter av og til. Det du gjør er at du går på device manager, kjører unistall på devicen, og vips, så får du fjerna den. Windows finner disken på nytt senere ved reboot. Jeg vil ikke anbefale å ta ut usb disken uten å ta den "ordentlig" bort, da dette kan gi problemer med disken. Det er en grunn til at du skal velge "soft remove" =) Endret 29. august 2006 av Stian12 Lenke til kommentar
