PC>PC via tp kabel [løst]
Hei, har akkurat fått meg laptop fra skolen, og vil gjerne overføre noen filer fra min stasjonære pc.
Jeg har kjøpt en krysset tp kabel.
Problemet er at jeg får ikke satt de opp i samme domene/arbeidsgruppe, pga den muligheten er sperret av admin på maskina.
domenet på laptop er ntvgs.no, mens jeg har hjemmenett som arbeidsgruppe på den stasjonære.
Finnes det en mulighet for å overføre filer ?
Endret av lordofcity
6763900[/snapback]
Hei!
Du må gjøre følgende.
Sett begge maskinene opp på samme subnet.
Feks:
Hjemmepc.
IP-adr: 192.168.1.2
Subnet mask: 255.255.255.0
Default Gateway er ikke nødvendig her.
DNS server er ikke nødvendig her men hvis du må skrive noe så skriv IP-adr til maskinen.
Laptop
IP-adr: 192.168.1.3
Hvis hjemmepc'en din er en XP Home så ville jeg koblet meg til fra denne til laptopen (fordi XP Home kommer med en forenklet versjon av NTFS rettigheter som gjør det vanskeligere å dele filer og mapper mellom maskiner.
Husk å slå av alle personlige brannmurer på begge maskiner hvis det finnes noen.
På hjemmepc'en da går du på Start - Kjør og skriver \\192.168.1.3\c$
Trykk så enter.
Du vil nå få opp et spørsmål om å skrive inn brukernavn og passord for å få tilgang til filene på C:\ på laptopen.
Siden brukerkontoen din er i et domene må du oppgi dette i brukernavnfeltet.
Feks: ntvgs.no\ditt navn
Du skal nå få opp en boks med alle filene på laptopen.
Håper det går greit.
Stikk til IKT-avdelingen, så kan de hjelpe deg med å lage en ny konto som du kan logge på med hjemme ;)
Grunnen til at du ikke får logget på når du er hjemme, er pga. at du logger på serveren når du er på skolen, men maskinen din får ikke kontakt med lokalnettverket som er på skolen, når du er hjemme. Hvis du skjønte noe av det jeg sa nå..
Er'ru Ole Vig elev?
Hadde samme opplegget fra min VGS.. 2000-laptop med passordbeskyttet administratorkonto :yawn:
Evt. kan du overskrive passordet på administratorkontoen på PCen din til et eget et? Bare husk å kopiere passordfila da programmet ENDRER og ikke VISER passordet ditt! Eventuelt er det mulig å cracke passordet, men det krever et par dagers CPUtid.. Men dersom du da lager "password tables", tar det under et halvt minutt å cracke hvert enkelt 2000/XP-passord.
Her er URLen til offline NT password & registry editor: http://home.eunet.no/pnordahl/ntpasswd/
Her er URLen til programmet som kan cracke 2000/XP-keys:
http://www.antsight.com/zsl/rainbowcrack/
(denne viser passordet i UPPERCASE. det reelle passordet kan være i små/store bokstaver, men relativt lett å gjette seg frem til, med forutsetninger om kort passordlengde) (Jeg anbefaler LM configuration 6 som det sikreste.. Kjipt å måtte lage nye tables om igjen hvis den dusten av en IT-admin har et spørsmålstegn i passordet ;))
ELLER så kan du spørre IKT om de kan adde deg i administrator-gruppa.. Det funka greit for oss rett før vi skulle levere inn PCene og "tilfeldigvis" hadde fått virus (ikke særlig smart å bruke administrator-kontoen fast)
Det at jeg ikke kommer inn på brukerkontoen var gjennom den stasjonære.
Er ikke noe problem og logge på pc'en hjemme. Det er domene, men det er en lokal bruker. Trenger ikke være tilkoblet skolenettverket.
Er ole vig elev ja;) går 1.året elektro..
Får du koblet til med ditt brukernavn og passord når du er hjemme? Jaja, får vel kansje det når man bruker (denne maskinen)-domenet.
Jeg hadde ikke noe problemer med å skaffe med admin. tilgang på pcen min ihvertfall. Var bare å lage ny bruker, null stress.
Ole Vig, Vg1 Service og samferdsel.
Hei,
du trenger ikke å ta knekken på noe admin passord på din laptop.
Når du har gjort som elkenzaal foreslår vil du få spørsmål om brukernavn og passord - hvis du deler mapper på din stasjonære og kobler til fra laptop må du bruke brukernavn / passord på den stasjonære. Hvis du deler en mappe fra laptoppen må du bruked domene/brukernavn og passord som du bruker på laptoppen.
Hilsen,
Bit
Får logget på det vanlige dometet, NTVGS.NO, selv om jeg er hjemme.. Har aldri prøvd å logge på (denne maskinen) domenet.
Den stasjonære finner pc'n men jeg vet ikke hvilket brukernavn og passord jeg skal bruke, og skal pc'n være dær jeg logger på eller ?
kjører norton internet security på den stasjonære, og norman på den bærbare.. bærbare kjører win firewall
Edit : i et vindu står det
"\\192.168.1.3\c$
Det er ingen tilgjengelige påloggingsservere som kan betjene påloggingsforespørselen."
"\\192.168.1.3\c$
6770546[/snapback]
selv kjører jeg kaspersky, og jeg måtte deaktivere hele antivirus programmet for å "linke" 2 pc`er....
Nei, mener det vinduet med teksten "ingen server.." har ikke løst seg enda..
JIPPI !!:D klarte det nå.. Måtte bare aktivere brannmuren
6771437[/snapback]
Hmm. Bra det løste seg, men at du måtte aktivere brannmuren for å få det til hørtes rart ut ;9
