rommling Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 forsterker switch signalet? eller hva må man sette inn for å forsterke signalet når det begynner å bli store avstander? Lenke til kommentar
Bandaloginzih Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 for å forsterke de trådløse signalene eller kablede? uansett tilfelle så trenger du en repeater, for det trådløse finnes det retningsbestemte repeatere som sender signalene i en retning, du får også tak i repeatere som sender signaler i alle retninger slik som en trådløs router gjør. for det kablede kan du jo enevtuelt også bare kjøpe en x-tra switch Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 (endret) forsterker switch signalet? eller hva må man sette inn for å forsterke signalet når det begynner å bli store avstander? 6763108[/snapback] En switch kan maksimalt doble avstanden. Hvilke avstander er det snakk om? Endret 29. august 2006 av la7dfa-com Lenke til kommentar
rommling Skrevet 29. august 2006 Forfatter Del Skrevet 29. august 2006 vis dem dobler signalet så¨holder det. avstanden blir på litt over 100m vil jeg tro, det er jo i grense land men skal ha switch i enden for så sende det utover fra der. så vis den forsterker litt så burde de holde. er det noen switcher som er bedre en andre? x-tra switch er? har du konkrete switcher å vise til? Lenke til kommentar
Bandaloginzih Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 bare kjøp deg en vanlig switch som du kobler opp midt i strekningen. spiller nok ingen rolle så lenge den støtter 100/mbit Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 vis dem dobler signalet så¨holder det. avstanden blir på litt over 100m vil jeg tro, det er jo i grense land men skal ha switch i enden for så sende det utover fra der. så vis den forsterker litt så burde de holde. er det noen switcher som er bedre en andre? x-tra switch er? har du konkrete switcher å vise til? 6763908[/snapback] Da er det du trenger en retningsspesifikk antenne. 100meter er i utgangspunktet ikke noe problem å oppnå ved midnre du har masse bygninger eller lignende mellom punkt A og B. Det er bare snakk om hvor sterk antenne du trenger for å oppnå stabilt signal. Jeg vil annta du neppe trenger noe særlig dyr antenne for 100 meter. Denne f.eks: https://prisguiden.no/product.php?product_id=50584 Vil vil kunne øke signalet ditt i en bestemt retning veldig mye. Det finnes også enda sterekere antenner om du skulle trenge det. bare sjekk prisguiden. -Stigma Lenke til kommentar
vidarlo Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 Ifølge spesifikasjonen kan Base100TX gå inntil 250m over cat6-kabel... Lenke til kommentar
rommling Skrevet 30. august 2006 Forfatter Del Skrevet 30. august 2006 vi snakker kat5e kabling og ikke tråløst her regner med at det går greit å kable der. men som spørsmålet lyder: Forsterker Switcher eller sender de bare vidre rått signal? Lenke til kommentar
nomore Skrevet 30. august 2006 Del Skrevet 30. august 2006 vi snakker kat5e kabling og ikke tråløst her regner med at det går greit å kable der. men som spørsmålet lyder: Forsterker Switcher eller sender de bare vidre rått signal? 6768745[/snapback] En switch fungerer fint som en repeater. Når en switch mottar et signal vil det lage dette signalet på nytt igjen og sende det videre. Signalet som switchen sender ifra seg er helt likt det som blir sendt ut i fra begynnelsen av kabelen. Tåpelig forklart sikkert Lenke til kommentar
