knopflerbruce Skrevet 29. august 2006 Rapporter Del Skrevet 29. august 2006 Installerte Rivatuner og Coolbits på maskina, bare for morro skyld (foreløpig...), og tenkte jeg skulle ta en titt på programmene, uten å overklokke noe. Tror det var coolbits jeg brukte, og da jeg kjørte en test (på standardinnstillingene, bare for å se), så gikk testen omatt og omatt i det uendelige, før maskina ble fryktelig treg. Prøvde å lukke noen programmer, det hjalp lite. Stort lenger kom jeg meg ikke, får da begynte skjermen å bli full av artifacts før den begynte å skru seg av og på, med små grønne glimt. Ved reboot ville ingenting starte, bortsett fra viftene, og det kom opp "video mode not supported" på skjermen. Så skrudde jeg av strømmen, og lot pcen stå av i et minutt. Ved oppstart gikk alt som normalt (bortsett fra den menyen hvor du må velge mellom sikkermodus og vanlig). Det jeg lurer på er hvorfor dette skjedde? Som sagt, overklokket ingen verdens ting. Nå funker PCen fint, men vil jo selvsagt ikke at dette skal skje igjen. Lenke til kommentar
Siomir Skrevet 29. august 2006 Rapporter Del Skrevet 29. august 2006 Installerte Rivatuner og Coolbits på maskina, bare for morro skyld (foreløpig...), og tenkte jeg skulle ta en titt på programmene, uten å overklokke noe. Tror det var coolbits jeg brukte, og da jeg kjørte en test (på standardinnstillingene, bare for å se), så gikk testen omatt og omatt i det uendelige, før maskina ble fryktelig treg. Prøvde å lukke noen programmer, det hjalp lite. Stort lenger kom jeg meg ikke, får da begynte skjermen å bli full av artifacts før den begynte å skru seg av og på, med små grønne glimt. Ved reboot ville ingenting starte, bortsett fra viftene, og det kom opp "video mode not supported" på skjermen. Så skrudde jeg av strømmen, og lot pcen stå av i et minutt. Ved oppstart gikk alt som normalt (bortsett fra den menyen hvor du må velge mellom sikkermodus og vanlig). Det jeg lurer på er hvorfor dette skjedde? Som sagt, overklokket ingen verdens ting. Nå funker PCen fint, men vil jo selvsagt ikke at dette skal skje igjen. 6762387[/snapback] Det samme skjedde meg meg..bare med rivatuner.....trordet er et tegn til at maskina di ikke vil takle de hastighetene du har på kortet nå hvor GPU'en din blir satt på harde tester...jeg kjørte Rivatuner om og om igjen for å teste mitt kort etter at jeg hadde klokket det og fikk samme resultat...jeg klokket tilbake etter at jeg fikk startet maskinen igjen...så fungerte det som det skulle helt fram til jeg ville bytte det ut:) Hvis jeg husker riktig så tror jeg at den klokker kortet ditt helt til maks ved testen for å se hvor høyt du kan gå...jeg har kjørt så mange klokke programmer så kan godt hende jeg blander sammen noen nå^^ Lenke til kommentar
