Ferdig bygget, ingen bilde ved oppstart?
Er vel kanskje ikke helt det samme problemet.. Skulle gitt mye for å få opp noe tekst på skjermen. Har som sagt resetta BIOS uten at det hjalp.
6771068[/snapback]
Har du prøvd å flytte den Bios pinnen i nederste høyre hjørne?
Det gjør jeg! da starter den, men når jeg skrur på maskina igjen da så har jeg svart skjerm!
Hvis du har samme kortet så ligger "den bios pinnen" ca 6-7cm fra høyre hjørnet og ca 1cm fra bunnen, altså jumperen til RTC RAM(CMOS). Der har jeg tatt ut batteriet, flyttet kappen fra 1-2 til 2-3(>10s) og tilbake igjen. Er det det du mener? I så fall hjalp det som sagt ingenting.
Høres nesten ut som du må flytte tilbake kappen til 1-2. Den skal ikke fjernes eller stå på 2-3. Da får du problem med booting.
6771255[/snapback]
Har gjort det også! hjelper ikke! men men, jeg har sendt mail til der jeg kjøpte delene i fra. kan være defekt skjermkort eller HK!
Hvis du visste hvor takknemlig jeg er for det svaret!
Men den har hvertfall vært montert fra begynnelsen (på Q-Connector). Var snudd feil vei første gang jeg starta, men eventuelle bip/feilmeldinger skulle jo allikevel kommet de andre gangene jeg startet opp (etter at den sto riktig vei).
Da er det hvertfall mulig å si med 99% sikkerhet at feilen ikke er Hovedkort, CPU, RAM el strømforsyning, men skjermkort. Jobber som jeg sa tidligere med å få tak i et annet jeg kan prøve, el i tilfelle få testet mitt.
Så inntil nå må jeg bare si tusen takk for alle tips og svar! Det har vært til stor hjelp.
Sier fra når/hvis det ordner seg.
Mvh Jom-Jom
Hmm, hvorfor er du så sikker på at det skjermkortet? Min PC hadde akkurat samme symptomer (svart skjerm, ingen pip) og da var det rammen som var problemet. Har riktignok ikke samme komponenter. Har du prøvd å bytte slots for rammen, evnt. bruke bare en brikke om du har flere? Det kan jo f.eks hende at rammen krever mer volt enn det som er stilt inn i bios.
Er ikke sikker på noe lenger. Tok ut rammen her for å høre bipe-lyden og ingenting skjedde. Snakket med teknisk på PS-data, de sa at det var ingen garanti for at BIOS-en lagde lyd hvis noe var galt. I tillegg sa de at prosessoren i alle tilfeller måtte virke for at lyden skulle kunne genereres. Jeg tok ut den og sjekket at ingen av pinnene var bøyd(kunne ikke se det), og satt den inn igjen. Fremdeles ingen lyd. Så nå er jeg nødt til å sjekke alle deler opp mot hverandre for å kunne konkludere med noe (les; skaffe dobbelt opp med komponenter)
Men hvis BIOS er stilt inn på for lite strøm er det jo ikke mulig å endre på det uten å komme inn i BIOS?
(Ja, har flyttet rundt på rammen i alle fire slots (A1, A2, B1, B2). Har bare en brikke: DENNE)
Endret av Jom-Jom
6779188[/snapback]
Da mener jeg at de har feil. Selve HK skal ha mulighet for å indikere feil. Har vært slik på mine HK, hvorav 3 Asus kort. Har startet HK uten CPU, og det gav beskjed. F.eks for å varsle at CPU ikke sitter korrekt på plass (egentlig umulig). Men det erklart at får du ikke indikasjon når rammen er ute, er det ikke sikkert melding kommer.
Et annet forhold er å sjekke logisk rette veien. Er det skjermbilde som mangler, sjekker man først skjerm/skjemkabler, deretter skjemkort. Skjerm og kabler virker, da bør man isolere skjermkortet (best å teste dette på fungerende oppsett, eller teste et som fungerer). Og deretter går man videre, dvs sjekker at HD er OK, ram er OK, CPU er OK, Strømforsyning er OK.
Selv om det ofte kan være vanskelig å angi sikkert hvor en feilkilde er, er det å starte systematisk fra nærmest hvor man ser feilen, den mest effektive måte. Og enkleste hjelp er kompis med samme plattform.
Et spørsmål som faktisk jeg også har glemt, spinner HD opp, dvs virker det som om HD virker OK.
For å være ærlig, så stoler jeg mer på dine utsagn når det gjelder signaliseringen av lyd fra HK/Bios enn de to jeg snakket med på PS-data. De kjente ikke til det kortet spesifikt, uttalte seg bare på generell basis.
Men som du fikk med deg kommer det ingen lyd når minnet/RAM fjernes, og DET synes jeg er merkelig. Særlig siden denne luringen fikk lyd fra kortet når RAM ikke var satt i: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=625029
Det virker litt skummelt mtp om HK har en defekt..
Jeg har sjekket skjermen mot min bærbare, hvor den virket greit. I en parentes kan det sies at skjermen har VGA kontakt(samme har bærbar), mens skjermkortet til selvbygd maskin har 2xDVI(derav koblingen skjer via en VGA/DVI konverter).
Ellers har jeg merket meg fremgangsmåten ved å eliminere komponenter, og ser det som eneste løsning til å få et endelig svar.
Når det gjelder HD blir jeg nesten svar skyldig. Vet egentlig ikke hvordan den skal oppføre seg, men den lager hvertfall ingen lyd og intet lys (foran på kabinett) ved "oppstart" av maskinen (Trodde den uansett stilte litt bak i køen når det gjelder vitale komponenter?)
Endret av Jom-Jom
6782705[/snapback]
Da forundrer det meg ikke om HK er problemet (og faktisk også er problemer med strømforsyning en mulighet). I realiteten skal HD spinne opp dersom den initiale delen av oppstart fungerer, og det selv om skjemkort ikke virker. Og at HD spinner opp bør man høre selv på dagens relativt stille HD.
Lys foran krever at koblinger er perfekte, men med åpent kabinett og at man hører etter, bør det være greitt å høre om HD starter.
Beklager at dette ikke spratt fram fra minnelappen med en gang. Så hadde vi spart mye diskusjon.
Nå hadde jeg crash på et litt eldre Asus HK for en 4 mnd siden, men det peip og fortalte om at alt mulig var galt. Men om det var CPU, HK eller PSU var umulig å si før etter testing.
Så du må teste CPU-en, rammen og skjermkort på et annet HK (også PSU). Bare det er et 775 kort, så spiller det ingen rolle hvilket. Og det krever at du kjenner noen som kan låne deg det nødvendige.
Ellers er snart bare å sende inn muligheten
PS! Et HK som er defekt kan både gi lyd eller ikke, avhengig av hvor feilen er.
Ser ikke på det som en selvfølge at noen bruker tid på andres problemstillinger, så forslaget er motatt med takknemlighet.
Det du sier om HD støtter opp under mistanken om at HK er defekt. Ved å følge dine egne premisser for feilsøking, fører dette til at HK er det naturlige sted å begynne, enten indirekte ved å teste CPU, RAM, Skjermkort etc på annet HK, eller å direkte teste selve hovedkortet.
Siden det i min omkrets ikke er noen som driver med denne hobbyen, er det siste alternativet mest nærliggende. Derfor er det fint å slippe innsending av alle komponenter til tre forskjellige leverandører.
Jeg tror nesten det er det nærmeste en konklusjon det er mulig å komme. Så inntil videre blir innsending av HK veien å gå for et endelig svar.
Sier i fra når jeg vet sikkert hva som er galt.
  • 1 måned senere...
Javel
Har tatt litt tid, men lovte vel å si fra når problemet ble løst. Det kan kanskje være greit å se for andre som kommer opp i samme problemet med samme hovedkort;
Det VAR altså hovedkortet som var defekt, noe vi tidligere ressonerte oss fram til. Jeg sendte kortet inn til PS-data og fikk et nytt tilbake med beskjed om dette. Det nye fyrte opp uten problemer og ga lyd fra seg underveis.
For en oppsummering var problemet at etter montering startet bare viftene opp med svart skjerm. Det kom ingen lyd fra BIOS som antydet årsaken. Resetting av CMOS hjalp ikke. Fjerning eller flytting av RAM ga ingen varsellyd eller resultat. Heller ingen lyd ved fjerning av skjermkort. Kobling utenfor kabinett hjalp heller ikke.
Får noen dette problemet etter montering av system med ASUS P5W DH Deluxe så er årsaken mest sannsynlig hovedkortet.
