Jom-Jom Skrevet 28. august 2006 Del Skrevet 28. august 2006 Hei Har nettop bygget ferdig en pc med hovedkort P5W DH Deluxe og skjermkort X1900GT og prosessor P 4 531 3,0GHz. -Da jeg startet for første gang kom det ikke noe bilde opp på skjermen(Samsung Syncmaster 793DF). Den blinket bare grønt fra PÅ-lampen. -Heller ingen bipe-lyder fra bios. -Hovedkortet lyste grønt. -Viftene svev, også på skjermkort. -Strømforsyningen er F/S 400W, som skal være nok. -Jeg har sjekket ledninger og koblinger og kan ikke se at noe er galt der. Er det noen som vet hva som kan være feil, eller hvordan det går an å finne det ut, så hadde jeg satt veldig pris på det! Mvh Jom-Jom Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 28. august 2006 Del Skrevet 28. august 2006 Hadde samme opplevelse for ca 3 år siden. Feil - defekt skjermkort. Så du bør alliere deg med en venn som har et skjermkort du kan prøve, eventuelt prøve en annen skjerm (du kan faktisk bruke en TV ved hjelp av S-video kabel). Det er som oftest eneste måten å finne feil på, teste med andre komponenter. Men indikasjonene er at hverken CPU, Minne eller HK har feil, da skulle det kommet POST messages. Har du koblet til høyttalere eller hodetelefon, ASUS gir talemeldinger dersom det er feil ved oppstart. BIOS beep krever at intern høytaller er rett koblet, og det er mulig å gjøre feil der. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 28. august 2006 Del Skrevet 28. august 2006 HeiHar nettop bygget ferdig en pc med hovedkort P5W DH Deluxe og skjermkort X1900GT og prosessor P 4 531 3,0GHz. -Da jeg startet for første gang kom det ikke noe bilde opp på skjermen(Samsung Syncmaster 793DF). Den blinket bare grønt fra PÅ-lampen. -Heller ingen bipe-lyder fra bios. -Hovedkortet lyste grønt. -Viftene svev, også på skjermkort. -Strømforsyningen er F/S 400W, som skal være nok. -Jeg har sjekket ledninger og koblinger og kan ikke se at noe er galt der. Er det noen som vet hva som kan være feil, eller hvordan det går an å finne det ut, så hadde jeg satt veldig pris på det! Mvh Jom-Jom 6762003[/snapback] Sjekk at du har satt rambrikkene rett! (på hovedkort med 4 slots, så er det faktisk ikke helt logisk hvor man skal plassere brikkene) Ta ut de andre rambrikkene slik at du sitter igjen med 1 rambrikke, og prøv den i alle fire slottene. (funker det fortsatt ikke, prøv det samme med den andre rambrikken) Da sjekker du om den er defekt... Lenke til kommentar
Jom-Jom Skrevet 28. august 2006 Forfatter Del Skrevet 28. august 2006 (endret) Har prøvd å koble til høytalere, men kom ingen feilmelding. Testet skjermen på en annen pc, da funket den "Men indikasjonene er at hverken CPU, Minne eller HK har feil, da skulle det kommet POST messages." Mener du at hvis det er feil med en av de tre, skulle det kommet POST messages? I så fall er jo det beroligende. Da er det vel egentlig bare skjermkortet det kan være noe feil med(?) Den interne høytaleren må jeg inrømme at jeg ikke finner, hverken kontakt eller ledning til. Mener den er ferdig koblet. Har bare en rambrikke, mener den står der den skal, men kan jo prøve å flytte på den. Endret 28. august 2006 av Jom-Jom Lenke til kommentar
CrazyEagle Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 Skjedde med min pc første gangen jeg fyrte opp. Bare resetta CMOS jeg, virka bra med engang Lenke til kommentar
Jom-Jom Skrevet 29. august 2006 Forfatter Del Skrevet 29. august 2006 Resette som i slette? Kan jo prøve det hvis ikke det har noen betydning. Det er vel bare flytte på jumperen.. Lenke til kommentar
Jom-Jom Skrevet 29. august 2006 Forfatter Del Skrevet 29. august 2006 Slettet CMOS RTC RAM på hovedkortet, men det hjalp ikke. Hadde i høytalere, men ingen feilmelding. Skjedde det samme som før=ingentning.. Lenke til kommentar
_nicholas Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 Det er mest sannsynelig skjermkortet, uten at jeg skal påstå noe. Gjør som sagt tidligere i posten og prøv med et annet skjermkort! Lenke til kommentar
CrazyEagle Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 Det er mest sannsynelig skjermkortet, uten at jeg skal påstå noe. Gjør som sagt tidligere i posten og prøv med et annet skjermkort! 6765028[/snapback] Det er nok det lureste du kan prøve.. Lenke til kommentar
Jom-Jom Skrevet 29. august 2006 Forfatter Del Skrevet 29. august 2006 Ja, jobber med å få tak i ett skjermkort. Tenkte bare å prøve andre sannsynlige løsninger i mellomtiden. Men hvis skjermkortet er defekt, vil vifta på skjermkortet svive da? Lenke til kommentar
Harvester Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 Har du satt i 4-pin (P4) kontakten? Lenke til kommentar
Jom-Jom Skrevet 29. august 2006 Forfatter Del Skrevet 29. august 2006 Ja har satt i strømkontakten til prosessoren. Hva er i tilfelle symptomene hvis den ikke virker? Hørte noen svake knaselyder da jeg satt den i, derfor åpnet jeg lokket igjen for å se at den lå på plass. Det gjorde den, og jeg trykket på plass lokket igjen. Kom fram til, sammen med andre på forumet, at den lyden var normal når man sattt i prosessoren. Lenke til kommentar
Harvester Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 (endret) Skjønte ikke helt nå...var det når du satt i prosessoren i socketen a denne lyden kom? Vil ikke mene at knaselyd er en bra ting i hardware-sammenheng. Og hva mener du med lokket? Mange får svart skjerm ved oppstart av ny maskin pga at de har glemt å sette i 4-pin kabelen på HK, men hvis du har gjort det, er det nok noe annet. Har du forsøkt forskjellige plasseringer av RAM'en? Endret 29. august 2006 av Ungoliant Lenke til kommentar
Jom-Jom Skrevet 29. august 2006 Forfatter Del Skrevet 29. august 2006 Ja, det var når CPU var lagt i socketen, og "load plate" skulle legges ned og låses med "load-lever". CPU lå riktig vei som sagt, så det var ikke så mye som kunne vært gjort annerledes. Har ikke flyttet på RAM-ennå, men har satt den i DIMM_A1. Regner med dette er korrekt. Men skal prøve å flytte den. Lenke til kommentar
Janak Skrevet 30. august 2006 Del Skrevet 30. august 2006 Har du sjekket at alle strømkontaktene er koblet til? Både 24 pins strøm + atx12v? Har du ikke koblet atx12v, og kortet ditt har en slik kontakt, så booter den ikke Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 30. august 2006 Del Skrevet 30. august 2006 Ja, jobber med å få tak i ett skjermkort. Tenkte bare å prøve andre sannsynlige løsninger i mellomtiden.Men hvis skjermkortet er defekt, vil vifta på skjermkortet svive da? 6765963[/snapback] Gjorde i alle fall det på mitt defekte skjermkort. Heldigvis hadde jeg et skjermkort i reserve, så da var feilen fort funnet. På Asus HK er min erfaring at er det feil med HK/CPU får du en bip/talemelding, samme ved feil på RAM eller strømforsyning. Feil på skjemkort ga ingen melding, avhengig av hvor feilen er. Lenke til kommentar
Jom-Jom Skrevet 30. august 2006 Forfatter Del Skrevet 30. august 2006 Har du sjekket at alle strømkontaktene er koblet til? Både 24 pins strøm + atx12v? Har du ikke koblet atx12v, og kortet ditt har en slik kontakt, så booter den ikke 6770674[/snapback] Ja, har koblet den til (se spørsmål/svar lenger oppe) Lenke til kommentar
Janak Skrevet 30. august 2006 Del Skrevet 30. august 2006 my bad, så den ikke i farten Jan Lenke til kommentar
Jom-Jom Skrevet 30. august 2006 Forfatter Del Skrevet 30. august 2006 Men hvis skjermkortet er defekt, vil vifta på skjermkortet svive da? 6765963[/snapback] Gjorde i alle fall det på mitt defekte skjermkort. Heldigvis hadde jeg et skjermkort i reserve, så da var feilen fort funnet.På Asus HK er min erfaring at er det feil med HK/CPU får du en bip/talemelding, samme ved feil på RAM eller strømforsyning. Feil på skjemkort ga ingen melding, avhengig av hvor feilen er. 6770696[/snapback] Det var verdifulle opplysninger, for det er nettopp det som skjer; Ingen feilmelding fra hovedkort, alle viftene sviver inkl skjermkort, virket ikke å slette CMOS, hjalp ikke å flytte på RAM => skjermkortet blir den eneste sannsynlige synderen ettersom jeg kan forstå. Ellers burde det kommet en eller annen form for feilmelding. Det eneste jeg lurer på er om høytaleren til BIOS virker, for jeg har ikke koblet den til selv av den enkle grunn at jeg ikke kan se/finne komponenenter som skal kobles (har spurt om dette i "Hovedkort" delen av forumet) Lenke til kommentar
Demios Skrevet 30. august 2006 Del Skrevet 30. august 2006 (endret) jeg har samme problem! men når jeg resetter BIOS så går den på. men bare engang, så må jeg resette den igjen! jeg får jo spilt WOW og sånn så synes det er rart vis skjermkortet er defekt. jeg får også melding om at det er no feil med CMOS og den er i safe mode! har det noe å si? Dette står når jeg starter maskina etter jeg har resetta BIOS CMOS checkup error - Defaults loaded Warning! now in Safe mode please Re-settinf cpu frequency in the CMOS setup! Endret 30. august 2006 av Demios Lenke til kommentar
