oyri98 Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Hei ! Jeg gikk for HP9074ea og er storfornøyd Var litt spent på im maskinen støyet og utviklet mye varme, men den er meget stillegående og bedre enn min gamle Dell Inspiron bærbare.... Jeg kjøpte min for kr.9300 og synes jeg gjorde et bra kjøp. Football Manager 2007 går som en drøm på denne! Lenke til kommentar
TomWhittaker Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Hei ! Football Manager 2007 går som en drøm på denne! 7123509[/snapback] Det ville vel gått som ein drøm på alle maskiner med ein grei prosessor/nok ram. Lenke til kommentar
SirJames Skrevet 23. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2006 Kjøpte min dv 9005ea for kr 8840,- fra amentio. Er storfornøyd. Billigere maskin med den ytelsen finnes ikke. Kan spille de fleste nye spill på høye innstillinger. Prisen ble satt opp senere fra amentio. Den gikk jo som varme hvetebrød Lenke til kommentar
Kingsley87 Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 Noen som kan si meg om den (hp dv9074) bare støtter 802.11 b/g WLAN og ikke 802.11 a? Nettsidene blander, amentio mener at at den støtter alle men om du blar lenger ned på beskrivelse, så støtter den bare b/g. -Prisguiden.no mener at den støtter bare b/g -siba mener at den støtter alle b/g og a Someone tell me?? Lenke til kommentar
oyri98 Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 Den støtter a-standarden også ifølge spesifikasjonene på HP sine egne sider. Hva er a-standarden forresten? Lenke til kommentar
Kingsley87 Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 (endret) Nå har jeg bestilt dv9074 av en kar for 9300,- Gleder meg som en liten unge Endret 25. oktober 2006 av Kingsley87 Lenke til kommentar
Vagaprog Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 hvor finner jeg drivere til dv9005(lyd,skjermkort ++) ?? Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 hvor finner jeg drivere til dv9005(lyd,skjermkort ++) ?? 7151830[/snapback] Det ligger faktisk ikke på HP's side enda... Lenke til kommentar
Vagaprog Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 jo,jeg fant de,ligger på hp.com,men ikke på hp.no,merkelig Lenke til kommentar
TEE Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 jo,jeg fant de,ligger på hp.com,men ikke på hp.no,merkelig 7151893[/snapback] Når du starter fra hp.no, så blir kun filer som er med norsk språk listet opp som standard. Velg Engelsk som språk når du skal liste opp tilgjengelige filer, så får du alle. Lenke til kommentar
Vagaprog Skrevet 26. oktober 2006 Del Skrevet 26. oktober 2006 Hvor kan jeg få tak i Microsoft Universal Audio Architecture (UAA) Bus Driver for High Definition Audio,linken på hp sidene er ødelagt,trenger denne til lyddriveren... Lenke til kommentar
Nichlas Skrevet 27. oktober 2006 Del Skrevet 27. oktober 2006 Jeg fant den hos meg i SWSetup-mappen etter at jeg selv oppgraderte driveren. Har pakket den med rar, og uploadet hit. Lenke til kommentar
Vagaprog Skrevet 27. oktober 2006 Del Skrevet 27. oktober 2006 Takk Nichlas!,alt ordnet seg nå... Lenke til kommentar
Eirik261 Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 Dette må være den dårligste skjermen på markedet. Helt håpløst, må justere skjermen på millimeteren i vinkel for å se noe som helst. Mørk er den og sortnivået er vel.....grått. Neon som har tekniske spec på skjermen? Kan ikke finne det. Men det ser ut som om det er forskjellige skjemer på 9005 og 9047. Lenke til kommentar
Spathi Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 Kjøpte meg en HP DV9000 for en uke siden, og nå vil den ikke på. Har prøvd med og uten nettforsyning. Latt nettforsyninga stå i lenge, og visse andre ting, men ingenting hjelper. Den er helt død. Noen som vet hva problemet kan være? Og hva jeg kan gjøre for å fikse det. Kjøpte den fra Amentio.no og skal ringe dem på Mandag. Lenke til kommentar
Vagaprog Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 prøv å trykk litt hardere på av/på knappen,hvis ikke du har gjort det allerede da Lenke til kommentar
Nichlas Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 Dette må være den dårligste skjermen på markedet. 7167541[/snapback] Dette er jo en av grunnene til at maskinen er billig. Jeg vil ikke si at skjermen er spesielt dårlig, men den utmerker seg heller ikke på noen måte. Hvis du bruker maskinen uten strømtilkobling (altså bare batteri), så er standardinnstillingene veldig mørke. Dette kan selvsagt justeres, men da bruker maskinen mer strøm (heller bruke mer strøm enn å sitte med en skjerm som er overdrevent mørk). Jeg vet ikke om det evt. er noe galt med din maskin/skjerm, men jeg må ikke justere min DV9005 "på millimeteren" for at den skal være behagelig å se på. Så vidt jeg vet, så har DV9005 og DV9074 samme skjerm. Lenke til kommentar
Spathi Skrevet 29. oktober 2006 Del Skrevet 29. oktober 2006 Kjøpte meg en HP DV9000 for en uke siden, og nå vil den ikke på. Har prøvd med og uten nettforsyning. Latt nettforsyninga stå i lenge, og visse andre ting, men ingenting hjelper. Den er helt død. Noen som vet hva problemet kan være? Og hva jeg kan gjøre for å fikse det. Kjøpte den fra Amentio.no og skal ringe dem på Mandag. 7167729[/snapback] Fikk den nettopp på, ved å trykke på knappen. Det er sikkert dårlig kontakt et sted. Lenke til kommentar
Vagaprog Skrevet 29. oktober 2006 Del Skrevet 29. oktober 2006 Den blir utrolig varm akkuratt der power knappen er,særlig under spilling,blir til slutt så varm at jeg nesten begynner å svette og må ta en pause eller sette den på bordet.. Lenke til kommentar
TEE Skrevet 29. oktober 2006 Del Skrevet 29. oktober 2006 Den blir utrolig varm akkuratt der power knappen er,særlig under spilling,blir til slutt så varm at jeg nesten begynner å svette og må ta en pause eller sette den på bordet.. 7177074[/snapback] Og når du har den på fanget, eller hvor du nå har den, hvor mye luft slipper inn i viftene på undersiden av maskinen? dv9000-serien er ikke en laptop, men en "portable computer", også kjent som desktop-erstatter. Den er laget for å stå på bordet. Lenke til kommentar
