lisleherad Skrevet 28. august 2006 Del Skrevet 28. august 2006 I morgen skal jeg ut på elkjøp for å kjøpe meg x-box 360. Gleder meg vilt til å få den , men jeg har jo fått med meg at noen har hatt den på reprasjon. Er det klokt å bruke 500 kr ekstra på en forsikring hos elkjøp, eller trenger jeg ikke det om konsollen må inn til reprasjon? Lenke til kommentar
Mala Skrevet 28. august 2006 Del Skrevet 28. august 2006 Om konsollen din skulle ta kveld får du ein ny ein av MS når du sender den inn. Så har du jo altlids 30 dagers returrett på konsollen også Lenke til kommentar
Arne Skrevet 28. august 2006 Del Skrevet 28. august 2006 Skjekker MS om du har opna boxen før dei sender deg ein ny, og korleis finn dei ut om du har opna den? Lenke til kommentar
Mala Skrevet 28. august 2006 Del Skrevet 28. august 2006 Ja de vil sikkert merke at du har fiklet inne maskina,dersom du har vert uforsiktig. Om de sjekker hver enkelte konsoll som kommer inn for rep. er for meg uvisst. Lenke til kommentar
lisleherad Skrevet 28. august 2006 Forfatter Del Skrevet 28. august 2006 Takk for svar! Da tviler jeg på at det blir noen forsikring hos elkjøp på meg. Gleder meg til å starte å spille Hitman i morgen! Lenke til kommentar
kewell79 Skrevet 28. august 2006 Del Skrevet 28. august 2006 (endret) jeg moddet en PS2 engang. fucka opp en ledning så dvd driven ikke ville åpne seg, leverte den til butikken jeg kjøpte den hos. kunne ikke få en ny samme dag fikk jeg fortalt, måtte sendes inn og eventult få ny da 1 uke senere fikk jeg en telefon om at det låg og ventet en splitter ny PS2 på meg tydeligvis ingen som åpnet min gamle PS2 da :!: var ikke så vanskelig å åpne en PS2 helt umerkbart var bare å bruke en hårføner på forseglingen Endret 28. august 2006 av kewell79 Lenke til kommentar
Mala Skrevet 28. august 2006 Del Skrevet 28. august 2006 Og i og med at alle 360 må leveres inn minst 1.gang tviler eg på at det blir satt tid til over for å sjekke alle konsollene Lenke til kommentar
Arne Skrevet 28. august 2006 Del Skrevet 28. august 2006 Må alle 360's leveres inn en gang? Eg har ein kamerat som ikkje har levert den inn enda! Lenke til kommentar
Mala Skrevet 28. august 2006 Del Skrevet 28. august 2006 Må alle 360's leveres inn en gang?Eg har ein kamerat som ikkje har levert den inn enda! 6760176[/snapback] Minuset ved å slå ein uskydlig spøk fra tid til annen over internett er at de ofte missforstås. Lenke til kommentar
Novocaine Skrevet 28. august 2006 Del Skrevet 28. august 2006 Skjekker MS om du har opna boxen før dei sender deg ein ny, og korleis finn dei ut om du har opna den? 6759623[/snapback] Jeg tror alle Xboxer har et slags segl som må brytes hvis du skal helt inn, og MS kan lett se om det er brutt. Om de sjekker det hyppig er jo en annen sak. Lenke til kommentar
Zappza Skrevet 28. august 2006 Del Skrevet 28. august 2006 Er det mulig å åpne Xboxen uten å bryte seglet? Ved å varme opp limet eller noe? Lenke til kommentar
Arne Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 Eg skal vente litt og sjå om xboxen min er frisk eller ei! Tenk viss du er uheldig og bryter seglet, og med ein gong klikker xboxen, og du må sende den inn. Då må du satse på at dei ikkje skjekker om du har opna den eller ikkje. Lenke til kommentar
Fnix Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 Er det mulig å åpne Xboxen uten å bryte seglet? Ved å varme opp limet eller noe? 6762069[/snapback] xbox 360 skal være ganske enkel og åpne uten og sette spor: http://www.clevermod.com/index.php?article=24 Anbefales ikke. Lenke til kommentar
Zappza Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 Jeg vurderer å gjøre det nå, for å skifte vifter og kanskje flashe DVDen Lenke til kommentar
Arne Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 Er det mulig å åpne Xboxen uten å bryte seglet? Ved å varme opp limet eller noe? 6762069[/snapback] xbox 360 skal være ganske enkel og åpne uten og sette spor: http://www.clevermod.com/index.php?article=24 Anbefales ikke. 6762640[/snapback] Kvifor er det ikkje anbefalt? Lenke til kommentar
Mala Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 Garantien kan du se langt etter om du åpner den. Lenke til kommentar
