Et krypdyr krøp inn i harddisken
Jeg lurte på en ting. Jeg hadde en harddisk fremme, og skal sette den i pcen, før jeg vet ordet av det kryper en bitte liten edderkopp av noe slag forbi disken, og jeg blåser den bort, men vet ikke om den gikk inn i et av hullene på siden av disken. Ikke de hullene hvor du setter skruer i, men åpningene (2stk) på disken hvor den kan ha gått inn. Bør jeg uroe meg, eller er disken forseglet nok til at den ikke gjør noe skade om den kom inn? Tenker på det samme med støv også, så det må være forseglet nok til at noe som faktisk klarer å krype inn ikke gjør skade?
Selve harddisken er lukket. Avhengig av konstruksjon kan det være åpninger inn under kontrollerkortet. Det store spørsmålet blir da om en edderkopp kan gi kortslutning?
6757024[/snapback]
Sant det, sendte et Q til western får se hva de svarer.
Uansett blir den godt stekt når jeg starter opp, og garantien er på 3år med denne modellen, så det funker sikkert greit, men spørsmålet er jo om den faktisk kan gjøre noe skade. Når jeg plasserer denne i kabinettet og starter opp, så er det nok av støv der inne. Kan edderkoppen komme inn, så kommer det nok mye støv også inn i de små hullene, og støv kan i teorien kortslutte like mye som noe annet, ikke sant?
Takk for svar folkens
Men hvis noe skulle kortslutte, så ville det vel blitt til bare harddisken, at ikke alt ryker skulle en edderkopp tulle seg inn i harddisken og klare å ødelegge noe komponenter på noen måte?
Hvis jeg ikke tar helt feil, så er framsiden som er vist opp på kortet til disken bare undersiden av de "vitale" komponente som styrer, ikke sant? Ihvertfall på raid kort etc, så er det lagt til et beskyttende lag av tynt materiale over hele kortet, som da beskytter mot evt. støv f.eks. Med mindre denne har hoggtenner skulle det gå bra?
Ok, og siden er inne på påvirkningen av diskene. Jeg har hatt en disk liggende ved siden av et kompass en stund, og lurte. Den magnetisme effekten et kompass innehar, er den stor nok til å påvirke strukturen på de mangnetplatene til en harddisk?
6757387[/snapback]
Tror nok edderkoppen får en kjipere slutt enn harddisken ;)
Magnetisme ødelegger data som ligger på harddisken. Tror det skal mye til for at det skader selve platene fysisk. Magnetismen fra et kompass vil neppe skade disken, men hvis det er et stort kompass så kan den ha skadet eventuelle data som er lagret der.
6757387[/snapback]
6757573[/snapback]
neida, ikke stort, ca 5*5cm
pleier ikke å kjøre low level format på disker med mindre det er nødvendig, men western digital har bra programvare for akkurat dette, og funket utemerket sist.
Harddisken er helt forseglet, siden bare en anelse støv er nok til å drepe den. Det er helt lufttett inn i selve mekanikken. Kretskortet på undersiden er dog åpent som regel.
-Stigma
Flisespikkeri, men en harddisk er faktisk ikke helt lukket. På grunn av trykkforandringer når disken spinner opp og blir varm er det en liten åpning for å utjevne dette. Det sitter selvfølgelig et veldig finmasket filter i åpningen for å forhindre støv og edderkopper.
En gang fikk jeg tre vepser inn i pc'en :p le fløy mot UV-lyset(sikkert det som tiltrakk dem) som sitter på skjermkortet mitt, og ble sugd inn i viften :!: Ble noe griseri på viften, så måtte skru av hele kjøleren og "vaske" viften og litt av kjøleren. Heldigvis skjedde ikke noe, så tror ikke du skal være redd for den lille edderkoppen ;)
He-he!
Dette får meg til å tenke på uttrykket "It's a bug" og "debug" som stammer fra datamaskinens barndom der det ble brukt releer som åpnet/lukket. Hvis det kom et insekt(bug) i mellom kontaktplatene, var reelet forhindret fra å lukke seg sammen. Da måtte man debug'e hardwaren, dvs pirke ut biller a.o. som hadde kommet i klem i releet.
Edderkoppen din kommer ikke forbi luftfilteret i hardisken, så dette er ingen fare :)
6757387[/snapback]
6757573[/snapback]
En harddisk har allerede en kraftig magnet inne i selve huset, ikke noe normalt kompass vi lage et felt som er sterkt nok til å skade data, såvidt jeg kan skjønne.
AtW
Så lenge katta ikke kryper inn, bør det ikke ha noe å si...
Av en eller annen grunn slutta IDE-kontrollerkortet mitt etter jeg fikk kattunge... Og det lukter svidd inni PCen :blush:
6766385[/snapback]
Kanskje kattungene markerte på/i PCen din?
Tror heller ikke det, slettet av og til 3.5" og 5.25" floppyer med magnet og det skulle en ganske kraftig magnet til. Dvs vanlige kjøleskapsmagneter var ikke nok, lengre utsettelse kan sef ha en virkning, men ikke umiddelbart. Dvs ett kompass er nok langt i fra nok, tror faktisk sjansen er større for å ødelegge kompasset :)
