Lekkasje førerside gulv
Els
Har fått nylig kjøpt meg en Opel Corsa 1,4i 95 modell. Har oppdaget en del fukt under matten på førersiden. Det tørker aldri opp og er vått uansett regn eller ikke. Kan det være en lekkasje fra en eller annen slange? Det lukter ikke noe spesielt fra denne væsken, kanskje litt brunlig i fargen (men kan også være gulvet som er skittent....).
det er 99% sikkert rust hull siden det er en opel fra 95.
når det er hull der blir det ikke tørt med det første siden matten hindrer vannet i å tørke, vil derfor altid være vått siden vannet får ikke tid til å tørke før det blir vått igjen.
Er ingen slanger som kan lekke der, eneste som bruker å gå i nærheten der er bensin røret og det ville du ha merket hvis det var d ;)
Endret av Dennis87
6756500[/snapback]
Hm, er det noe jeg bør fikse, eller vil det koste mer enn det smaker?
Har en Golf 2 90 mod..akuratt oppdaget en liten dam på gulvet på førersiden..har ikke lekket før...hvor kan dette komme fra? :dontgetit:
6757288[/snapback]
Dette er typisk eldre VW. Bakom dørtrekket er det limt fast en plastfilm som skal hindre at vannet som kommer inn i døren ikke kommer videre inn i bilen. Denne filmen har en tendens til å løsne med årene og det regner rett og slett inn i bilen. Kjenn nederst på dørtrekket en våt dag, så skal du nok kjenne at det er fuktig. Denne filmen må da fornyes.
Andre plasser som vannet kan komme fra, er et lekk varmeaparatregister, du vil da merke at kjølevæskenivået synker og en rar lukt.
Tusen takk :) ...men er denne filmen noe man kan skifte selv..eller bør det gjøres av ett verksted fx?
6757328[/snapback]
Filmen er som regel litt tjukk plast. Den typen gjennomsiktig plast som brukes i husvegger vil vel være godt egnet. Det viktigste er at du får den helt tett rundt kantene og har minst mulig hull til vinussveiver osv. Jeg ville prøvd å limt den fast med silikon eller PL400 eller lignende. Du må nesten prøve deg frem. Du kan og høre hos orginalverkstedet, men jeg har på følelsen av at de ikke klarer å svare godt nok for seg sjøl her.
hehe nei det er jo totalt bortkastede penger, vet du hva verksted tar timesbetalt? :D
Bare observer hvordan vannet kommer seg inn. Er det hull i gummipakningen som går langs kanten, så tett det igjen. Står døren ikke helt igjen, så juster dørstopperen lengre inn (skru opp med en fastnøkkel, flytt den litt lengre inn og skru fast igjen).
