lhenning Skrevet 6. september 2006 Del Skrevet 6. september 2006 MSI 975X Platinum PowerUp Ed -fungerer meget bra med E6600, MSI NX7900GTX og Crucial DDR2 PC6400 2048MB CL5. Kjører Windows x64 og det er et slit å finne drivere og programvare fortsatt. MSI sin Live Bios har ikke en 64-bit versjon tilgjengelig enda. Har hatt den oppe i 2 dager og har ikke fått tested den skikkelig enda. DOOM3 funka greit ... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/623035-c2d-kompatibilitetstr%C3%A5den-erfaringer-hkcpuram/page/2/#findComment-6813584
Gjest Slettet+6132 Skrevet 6. september 2006 Del Skrevet 6. september 2006 (endret) Ja.. da var Gigabyte hk'et og E6400'n prøvekjørt.. Gigabyte GA-965P-DS4 - Prøvd med "Allendale" E6400 Geil dual-kit DDR(II)-800 @ SPD - Fungerer "out-of-the-box". Bios F2 kom med hovedkortet (siste offisiell er F3.. F4 finnes som beta) Boot'et rett opp på FSB200 (litt pussig). Satte FSB til 266 - "System memory mp" til 2.00 (litt "merkelig" setting spør du meg.. for å angi 1:1) og bootet pånytt. Så FSB til 333 og ny boot - OK. Så FSB til 400 og boot igjen.. denne gang med krasj under load av desktop'n. Satte VCore til 1.4 og boot'et igjen - OK. Tweaket en stund for å finne stabil 24/7 dual klokk ved anstendig VCore. Det ble til slutt FSB400 = 3.2hz @ VCore 1.425.. etter å ha vært oppe på FSB420 @ 1.475. "Som vanlig" ble det ikke verdt bryet å klokke over en gitt FSB (her 400) pga. "eksponentiell" økning av VCore for å får det 24/7 stabilt. Kortet har nok en del "små-issues" ref. diverse tråder på xs.org bla. denne FAQ'n. Utseende/kvalitets-inntrykk imponerte ihvertfall undertegnede... Dette er ett meget godt kort. Temperaturer er relativt høye (overklokket). Jeg har vannkjøling i dette systemet (Thermaltake Aquabay) som kjøler både CPU og GPU (7800GT). Ved [email protected] er temps som følger: Idle - Cpu = ca. 32 - Coretemp = ca. 45 Load - Cpu = ca. 50 - Coretemp = ca. 60 PS. Vannet blir nokså varmt etter noen timers tweaking/prime-testing.. derav de (relativt) høye temperaturene. Eksperimenterte litt med hk-styring av pumpe (den drar ikke mer enn 8w og kan derfor rimelig trygt trekke strøm fra CPU-vifte kontakt), slik jeg kunne med P5WD2. Det lot seg ikke gjøre da DS4-hk'et setter volt til under start-spenning for pumpe på laveste spenning (styrt av CPU-temp). Rakk likevel å se at CPU-temp lå på rundt 20 grader i Bios når vannet var kaldt..før "klokke/tweake-seansen" Endret 7. september 2006 av Slettet+6132 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/623035-c2d-kompatibilitetstr%C3%A5den-erfaringer-hkcpuram/page/2/#findComment-6816957
Nizzen Skrevet 6. september 2006 Del Skrevet 6. september 2006 Fikk testet mine nye G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ på P5b deluxe hovedkortet mitt, og kan si at de funket som "ei kula" Testet 450mhz @ 4-4-4-10 bruker 2,15 volt og det var stabilt. Hvis jeg gnur opp volten litt på rammen og NB, så kommer jeg nok enda høyere Dette var dagens lille test for min del Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/623035-c2d-kompatibilitetstr%C3%A5den-erfaringer-hkcpuram/page/2/#findComment-6817052
oysfaerg Skrevet 6. september 2006 Forfatter Del Skrevet 6. september 2006 Fikk testet mine nye G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ på P5b deluxe hovedkortet mitt, og kan si at de funket som "ei kula" Testet 450mhz @ 4-4-4-10 bruker 2,15 volt og det var stabilt. Hvis jeg gnur opp volten litt på rammen og NB, så kommer jeg nok enda høyere Dette var dagens lille test for min del 6817052[/snapback] 9x450? Eller 6-7-8? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/623035-c2d-kompatibilitetstr%C3%A5den-erfaringer-hkcpuram/page/2/#findComment-6817174
Nizzen Skrevet 6. september 2006 Del Skrevet 6. september 2006 Fikk testet mine nye G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ på P5b deluxe hovedkortet mitt, og kan si at de funket som "ei kula" Testet 450mhz @ 4-4-4-10 bruker 2,15 volt og det var stabilt. Hvis jeg gnur opp volten litt på rammen og NB, så kommer jeg nok enda høyere Dette var dagens lille test for min del 6817052[/snapback] 9x450? Eller 6-7-8? 6817174[/snapback] Dette var med mp 7. Så det var ikkje en enorm klokk da Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/623035-c2d-kompatibilitetstr%C3%A5den-erfaringer-hkcpuram/page/2/#findComment-6817287
Gjest Slettet+6132 Skrevet 7. september 2006 Del Skrevet 7. september 2006 (endret) Har testet litt mer på GA-965P-DS4 systemet idag. Dette hk'et har (som mange andre) sine "issues"..dessverre. Bios er nok på langt nær i sin endelige (stabile) versjon. Klokker man FSB for langt (dvs. over ca. 425) starter en endeløs "loop" av restarts som kun kan stoppes ved å resette Bios. Setter jeg MP=7 og FSB til 420 kan jeg boote til Windows og klokke videre med SetFSB.. Da stopper det brått ved rett under FSB 460. Dette er da uten noen tweaks i Bios mht. spenninger på FSB, MCH. PCI-E. Kun VDimm og VCore er økt. Litt synd at ett HK som koster (nesten) 3ggr så mye som Conroe945G-DVI har en så elendig Bios... Definitivt ikke "Crash proof". Etter min ringe mening skal ethvert hk med en noenlunde seriøst kodet Bios klare å reboote til "stock/safe settings" etter ett for optismistik oppsett i Bios mht. FSB/DRAM-speed/timings etc... Det klarer *ikke* DS4. Asrock hk'et klarer dette *hver* gang.. Høres kanskje litt biskt ut, men ett kort som ser så bra ut.. og har så bra kjøleløsning (chipset/vrm) fortjener en skikkelig Bios.. Endret 7. september 2006 av Slettet+6132 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/623035-c2d-kompatibilitetstr%C3%A5den-erfaringer-hkcpuram/page/2/#findComment-6822756
chariot Skrevet 8. september 2006 Del Skrevet 8. september 2006 (endret) Har Gigabyte P965 DS4, Jeg stopper opp på 350 fsb, klarer å starte maskinen mellom 350-361 men det er ikk stabilt. Det virker som det er en FSB-Wall el.no slikt vet ikke hvordan komme over dette :S 2x1 GB Corsair Twin2X 5400C4 kjører fint på 2.2 volt med disse hastighetene: 700/CL3, 930/CL4, 1050/CL5 Kjører C2D E6600. -> Se i signatur for mer detaljer. Jeg ser og at det er mulig å sette 24 pin pluss 2 stk 12V 4pins i hovedkortet. Min PSU er Hiper580 og har bare en kabel for 4pins 12Volt. Kan dette ha noe å si slik at FSB stopper på 350 FSB? Og er det noen av dere som vet hvordan komme over den FSB-Wall? Endret 8. september 2006 av chariot Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/623035-c2d-kompatibilitetstr%C3%A5den-erfaringer-hkcpuram/page/2/#findComment-6826248
Herr Brun Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 Asus p5w DH deluxe og disse ocz-brikkene (som forøvrig er gått opp med 800 kroner på en uke, og det funker knall out-of-the-basket. Med nyeste bios kommer jeg opp på 420mhz uten problemer, med litt øking av volt på chipset. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/623035-c2d-kompatibilitetstr%C3%A5den-erfaringer-hkcpuram/page/2/#findComment-6829875
Spinner109 Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 Gigabyte GA-965P-DQ6 med E6600: Her fungerer OCZ DDR2 2048MB Platinum XTC Dual Ch. perfekt. Kjører FSB på 333MHz, multiplier på 9 => 3GHz. Minnet kjører på 416MHz (4-5-4-15). Dønn stabilt og kjølig. Bruker boxed kjøler. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/623035-c2d-kompatibilitetstr%C3%A5den-erfaringer-hkcpuram/page/2/#findComment-6829955
Ostepølsa Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 ASUS P5B 'Vanilla' med E6600 og E6400: Fungerer ut av boksen med Geil 2GB (2x1GB) DDR2 PC6400 800MHz Ultra 4-4-4-12 Metallic-Orange Aluminum Retail samt Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm's . Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/623035-c2d-kompatibilitetstr%C3%A5den-erfaringer-hkcpuram/page/2/#findComment-6836447
Misshaped Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 Asus P5W DH Deluxe - E6600 - Geil GX22GB6400DC 2GB (2x1GB) PC6400 DDR2 800Mhz BGA Funker Out of the Box. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/623035-c2d-kompatibilitetstr%C3%A5den-erfaringer-hkcpuram/page/2/#findComment-6844440
hardkjerne Skrevet 12. september 2006 Del Skrevet 12. september 2006 Asus P5B Deluxe (WiFi) -E6300 - OCZ 2GB 6400PC2 PLATINUM EDITION XTC Fungerte out of the box og med nyeste bios. Mulig ram'en ble gjenkjennt som PC8000 istedenfor PC6400, husker ikke 100%. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/623035-c2d-kompatibilitetstr%C3%A5den-erfaringer-hkcpuram/page/2/#findComment-6847552
oysfaerg Skrevet 12. september 2006 Forfatter Del Skrevet 12. september 2006 Oppdaterer førsteinnlegget i kveld! Keep 'em coming Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/623035-c2d-kompatibilitetstr%C3%A5den-erfaringer-hkcpuram/page/2/#findComment-6847618
IP Skrevet 13. september 2006 Del Skrevet 13. september 2006 (endret) Asus P5W DH Deluxe Minne: Corsair TWIN2X2048-5400C4 Fungerte rett ut av boksen, til tross for tidlig biosversjon. Kjøres sammen med en E6400. Lettere overklokket med ekstern FSB på 333 Mhz (FSB:RAM synkront 1:1). Timings: 4-4-4-12. IP Endret 13. september 2006 av IP Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/623035-c2d-kompatibilitetstr%C3%A5den-erfaringer-hkcpuram/page/2/#findComment-6858142
jovaa Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 (endret) ASUS P5W DH Deluxe Core 2 Duo E6600 Corsair 2 GB TWIN2X PC6400CL4 Ingen problemer what so ever Høy temp dog @ 3 Ghz, men men.. Endret 14. september 2006 av jovaa Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/623035-c2d-kompatibilitetstr%C3%A5den-erfaringer-hkcpuram/page/2/#findComment-6860274
kindings Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 Asus P5B Deluxe/WiFi E6600 Kingston - 2x1024 MB DDR2, PC5400 DDR2-667 Fungerer helt ypperlig, måtte riktignok oppdatere BIOS for å slippe å trykke F1 under boot, men BIOS oppdatering er vel egentlig en selvfølge... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/623035-c2d-kompatibilitetstr%C3%A5den-erfaringer-hkcpuram/page/2/#findComment-6860393
m-kane Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 (endret) Gigabyte GA-965P-DS4 - E6600 - Kingston HyperX 2GB PC5400 (675MHz) fungerte uten problemer ootb. Fikk samme opplevelse som over - CPU bootet på FSB 200. Måtte settes manuelt. Ny bios (f4) bootet med korrekt FSB Edit: Leif Endret 20. september 2006 av m-kane Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/623035-c2d-kompatibilitetstr%C3%A5den-erfaringer-hkcpuram/page/2/#findComment-6865438
Frijazz Skrevet 15. september 2006 Del Skrevet 15. september 2006 Asus P5W dh deluxe testet med: E6600 Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5, 2*1024Mb Oppsettet fungerer rett ut av boksen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/623035-c2d-kompatibilitetstr%C3%A5den-erfaringer-hkcpuram/page/2/#findComment-6871893
Vasily Skrevet 15. september 2006 Del Skrevet 15. september 2006 Gigabyte GA-965P-DS4- Forsøkt med Core 2 Duo E6300 med OCZ DDR2 2048MB Special Ops Editio - Har kompabilitetsrpoblemer, og fungerer ikke. Når den skal stille inn minnebrikkene, så ender det i en lang loop av restarts. Blir kanskje fikset ved flashing av Bios, men så langt har jeg ikke kommet enda. Loopen tar meg først ... -Fungerer med bios F3 fra Gigabyte. 6766083[/snapback] Fungerer fint "out of the box" i dual: E6400 Corsair TWIN2X 6400C4 DDR2, 2048MB CL4 E.P.P Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/623035-c2d-kompatibilitetstr%C3%A5den-erfaringer-hkcpuram/page/2/#findComment-6872342
Kasu Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Asus P5B DLX/Wifi (med Wifi modulen avmontert) Core 2 Duo E6400 G.Skill PC2-6400HZ "Fungerer" out-of-the-box, men man merker fort at det ikke er helt stabilt. Plutselig booter ikke maskinen. Kommer mer info etter jeg har fått testet litt skikkelig. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/623035-c2d-kompatibilitetstr%C3%A5den-erfaringer-hkcpuram/page/2/#findComment-6876458
