CrazyD Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 http://www.portforward.com/english/routers...546/default.htm Lenke til kommentar
Holiz Skrevet 27. august 2006 Forfatter Del Skrevet 27. august 2006 http://www.portforward.com/english/routers...546/default.htm 6753665[/snapback] der er feil,har prøv den,ligner ikke i hele tatt Lenke til kommentar
mar Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 (endret) Den enkle måten å gjøre det på. Telnet 10.0.0.1 (eller det som du får opp som "default gateway"). For NGT kunder er brukernavnet "Administrator". {Administrator}=>:nat mapadd intf=TypeB_1 type=napt inside_addr=10.0.0.9 outside_port=12345 inside_port=12345 {Administrator}=>saveall {Administrator}=>exit TypeB_1 byttes ut med det aktive interface. For NextGenTel kunder er dette: TypeA_2 for PPPoA. TypeA_3 for ADSL Surf PPPoA (de som er koblet mot telenor sitt utstyr). TypeB_1 for PPPoE ved å skrive {Administrator}=>ppp iflist kan man se hvilke interface som er tilkoblet, denne informasjonen får man også ved å gå inn i webgrensesnittet. inside_addr, inside/outside port er ganske selvforklarende. Endret 27. august 2006 av mar Lenke til kommentar
Holiz Skrevet 28. august 2006 Forfatter Del Skrevet 28. august 2006 Den enkle måten å gjøre det på.Telnet 10.0.0.1 (eller det som du får opp som "default gateway"). For NGT kunder er brukernavnet "Administrator". {Administrator}=>:nat mapadd intf=TypeB_1 type=napt inside_addr=10.0.0.9 outside_port=12345 inside_port=12345 {Administrator}=>saveall {Administrator}=>exit TypeB_1 byttes ut med det aktive interface. For NextGenTel kunder er dette: TypeA_2 for PPPoA. TypeA_3 for ADSL Surf PPPoA (de som er koblet mot telenor sitt utstyr). TypeB_1 for PPPoE ved å skrive {Administrator}=>ppp iflist kan man se hvilke interface som er tilkoblet, denne informasjonen får man også ved å gå inn i webgrensesnittet. inside_addr, inside/outside port er ganske selvforklarende. 6755183[/snapback] ok Lenke til kommentar
