strømforsyning og strømpriser
hei!
nå som strømprisene er på vei opp, har overhodet i familien blitt veldig obs på det og mener jeg bør la pc stå av med mindre jeg bruker den.
min strømforsyner er på 400 watt...hvor mye blir det i strømutgifter pr år om jeg lar den stå på 15 timer pr dag..?
Uten og vite hvilken maskin du har så kan man si at PCen buker 350W i gjennomsnitt.
15 timer pr. dag skulle bli 5475 timer i året.
Det blir da 1916,25KWH.
Så på årsbasis har du under disse omstedighetene brukt strøm for 2000-2500.- avhengig av strømmprisen.
Nå avhenger forbruket på PCen av virkningsgraden på PSUen, strømtrekket på maskina, hvor mye maskina blir brukt og til hva den brukes.
Nettsurfing krever mye mindre strøm en spilling, filmredigering og filkonvertering.
Har du CRT skjerm bruker den mere strøm en en LDC skjerm så her er mange variabler.
Endret av perpyro
6752557[/snapback]
takk for svar=)
Noe som bringer opp et annet spørsmål: Noen selvbyggere der ute som har erfaring med å bygge lav-effekt systemer? Jeg synes det er en smule bortkastet å la pcen stå på i timevis bare i tilfelle det kommer en epost.
En halv kilowattime per epost lissom, hallo! ;)
Gjest Slettet+6132
Husk at psuen skjelden/aldri trekker 400W.
Når den står med 0% load bruker den kanskje 200W, eller kanskje enda mindre.
6774394[/snapback]
Det varierer veldig.. avhengig av CPU, skjermkort, antall HD'er..etc.
Generelt er alle (utdøende) Intel "Netburst" CPU/system svært strømkrevende.
Nyere Conroe og A64 trekker lite strøm.
Noen eksempler fra min "maskinpark":
805D-system har 6600GT, 930D-system har X800Pro
*Edit* Oppdatert med ett "Allendale-system" som viser at Conroe/Allendale også "sluker" strøm (overklokket/overvolted)
(E6400-system har 7800GT)
[email protected]@1.425VCore - Idle: 185w - Load(dual): 290w
[email protected]@1.375VCore - Idle: 170w - Load(dual): 255w
[email protected]@1.475VCore - Idle: 165w - Load(dual): 260w
[email protected]@1.400VCore - Idle: 145w - Load(dual): 230w
[email protected]@1.475VCore - Idle: 145w - Load(dual): 195w
Ett par system med IGP (Integert grafikk):
X2 [email protected]@1.45VCore - Idle: 71w - Load(dual): 130w
X2 [email protected]@1.17VCore - Idle: 41w - (Q&Q)
[email protected]@1.3VCore - Idle: 65w - Load(dual): 95w
[email protected]@1.0VCore - Idle: 40w - "Speedstep"
Dersom du slår av PC'n slik at den står i "standby" bruker de ca. 5w.
Man må ikke glemme at den strømmen man "sparer" på å slå av f.eks. en "Netburst-varmeovn" må erstattes med en tilsvarende varmeovn om vinteren.
Endret av Slettet+6132
Har selv målt en typisk middels vanlig PC m/skjerm og den bruker:
180W i Oblivion.
160W i Prime95.
120W når den idler.
103W PC idle med skjerm i standby.
21W med PC av og skjerm i stand by.
18W skjerm frakoplet og PC av.
Dette er PC (A64 3700, GF6800) + 19" LCD-skjerm. PSU er på 400W.
Som nevnt over er det viktig å tenke på at slår du av PC-en må du skru på en varmeovn. :p
Endret av sedsberg
Syntes det var lite men skal ikke krangle med en som har målt seriøst.
Men hvilket instrument målte du med?
Switched mode strømforsyninger bruker ikke effeketen i en ren sinuskurve så her må det benyttes instrument med "true RMS" eventuelt osiloscope.
Benyttes billiginstrument vil målingene bli for lave.
Endret av perpyro
Hmm, det skal jeg sjekke om jeg får lagt fingrene på et fungerende oscilloscope...Dessuten skal jeg se om jeg finner bruksanvisningen til min wattmåler, kanskje det står noe der...
Trodde kanskje denslags støy brøt mot EMC-direktivene eller hva det nå heter.
Switchmode-strømforsyninger er vel veldig vanlige i elektriske apparater? Er rart om denne måleren da ikke kan måle disse når det står på eska og i manualen at det er nettopp det den er beregnet til? :dontgetit:
Om jeg måler Pentium-PC'n min så blir verdiene noen HEEEEELT andre! :lol:
