martin86 Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 Har akkurat skaffet meg SE k800i, og har et lite problem. Hvorfor får jeg bare opp "ukjent nummer" når folk ringer til meg? Uansett om den som ringer ikke ringer med skjult id? Er dette noe jeg kan endre på i innstillingene? Lenke til kommentar
Ballus Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 Du bør kansje levere denne tilbake der du kjøpte den, så de kan fikse problemet Lenke til kommentar
Teac Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 merkelig. jeg har og nettop kjøpt telefonen men jeg har ikke det problemet. høres ut som et hardware problem. Lenke til kommentar
TheScirocco Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 Har akkurat skaffet meg SE k800i, og har et lite problem.Hvorfor får jeg bare opp "ukjent nummer" når folk ringer til meg? Uansett om den som ringer ikke ringer med skjult id? Er dette noe jeg kan endre på i innstillingene? 6752287[/snapback] Prøv å nappe ut batteriet uten å slå av telefonen. Hvis ikke dette hjelper tilbakestiller du til fabrikkinstillinger under instillinger-Generellt. Du har to valg, tilbakestil og tilbakestill alt. Velger du det siste alternativet sletter du alt som er lagret på telefonen så ikke gjør det om du ikke må. Dette bør i det miste fikse problemet. Husk å laste ned MMS/WAP instillinger på nytt. Lenke til kommentar
snubbel Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 Dette har nok ikke noe med telefonen å gjøre, men abonnementet ditt. Hvis du kjøpte den med et nytt abonnement (f.eks. hos NetCom) kan det tenkes at nummervisning ikke er aktivert i abonnementet ditt, eller at det ved en feil ble deaktivert ved videreføring av abonnementet. Hør med operatøren din, det er nok ikke noe galt med telefonen. -snubbel Lenke til kommentar
Foxteren Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 merkelig. jeg har og nettop kjøpt telefonen men jeg har ikke det problemet. høres ut som et hardware problem. 6752772[/snapback] Eller kanskje et SOFTware problem? Lenke til kommentar
martin86 Skrevet 28. august 2006 Forfatter Del Skrevet 28. august 2006 Dette har nok ikke noe med telefonen å gjøre, men abonnementet ditt. Hvis du kjøpte den med et nytt abonnement (f.eks. hos NetCom) kan det tenkes at nummervisning ikke er aktivert i abonnementet ditt, eller at det ved en feil ble deaktivert ved videreføring av abonnementet. Hør med operatøren din, det er nok ikke noe galt med telefonen. -snubbel 6753181[/snapback] Takk! Det var heldigvis ikke noe feil med mobilen, jeg bare ringte netcom og det ble fikset med en gang! Takk for hjelpen Lenke til kommentar
