Ingen av maskinene finner hverandre! Hjelp raskt!!!
Hjemme har vi et nettverk mellom to maskiner. Vi har en kryssakabel mellom dem. Men vi får det ikke til!
Ja, begge maskinene er i samme arbeidsgruppe.
Det lyser i begge korta.
Hadde vært veldig fint om nettverket hadde funka :smile:
Det er vel det det er til.
Den ene maskina kjører WinXP, og den andre kjører Win98.
Trenger veldig rask hjelp!
Quote:
Den 2002-10-25 15:55, skrev Wintermuthe:
Sjekk at alle protokollene er innstallert slik som Internet Protocol (TCP/IP), File and printer sharing for windows og Client for Miscrosoft Networks og NetBios.
Netbios er ikke installert på win98
hvordan installerer jeg denne?
Er ganske blank på nettverk :smile:
firewallen i winxp er avslått fra før
_________________
Hva skulle man gjort uten data?
[ Denne Melding var redigert av: zZzZz på 2002-10-25 16:58 ]
er bare å gå inn på nettverksinstillingene. trykk på "LEGG TIL". Velg protokoll(Microsoft) og så ønsket protokoll.
har du testet å pinge den andre maskinen (slik at du er 1000% sikker på at det fysiske delen er i orden)
i verste fall må du legge inn lmhost oppslag.
Sjekk om begge maskinene er i samme Workgroupe, hvis ikke det fungerer, prøv følgende :
START --> RUN --> 192.168.0.1 (eller 2)å se om du får opp de delte katalogene på den andre pc`en. Så lenge de er på "nett" så skal du få opp den andre pc`en uansett hvis det er delt kataloger.
husk at du må ha win98 cden da før du innstallerer nettverkskomponenter. hvis ikke sitter du der med fingern i øret og ser dum ut.. prøv å sett på DHCP i winXP. det virker som en drøm her..
Lag en oppkobling hvis du ikke har det på winXP maskina. etter du har lagd den, slå av firewall slå på deling av internett som da ligger under arkfanen "AVANSERT". husk da å sette på "motta ip i win98 maskina." så er det bare å refreshe ipn på win98. sjansen er stor for at du da også må restarte datamaskina.
Når du har restarta, så bør (hvis gud og bill gates er nådig) alt være i orden..
