thenorse Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 Hei, Håper noen kan hjelpe meg med dette. Eg har ein eldre stasjonær PC med windows 98. Denne er koblet til trådløs ruter (som også kan brukes med kabel.) Eg har også laptop som er på nett ved hjelp av samme ruter. Det eg ønsker er at de to maskinene skal kunne "kommunisere" sammen slik at eg kan overføre data de imellom. Eg vil også at begge desse skal være på internett samtidig. Det har vist seg å være vanskelig for meg å få til. Lurer på om det er fordi de ikkje har samme windows versjon. Har noen noen gode tips til hva jeg bør gjøre?? Takker for alle innspill Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 Du deler den stasjonen(pasrtisjonen) du vill.. Min datamaskin->høyre klikk på ønsket stasjon, deilig og hak av for det. Så går du på mine nettverkssteder. Da skal den ligge der, ellers må du trykke på vis ucpn eller noe slikt.. Lykke til -Shark- Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 27. august 2006 Del Skrevet 27. august 2006 (endret) Du må passe på at begge maskinene er i samme arbeidsgruppe. Hvis de ikke er det kan det være vanskelig å overføre filer mellom dem. Trykk høyreklikk på min datamaskin og velg egenskaper --> Datamaskinnavn --> Endre --> Skriv inn feks: "HJEMME", under "arbeidsgruppe". Dette gjøres på begge masknene. Eventuelle brannmurer kan også være skyllen for at PC'ene ikke finner hverandre. Endret 27. august 2006 av Slettet-XHLacM Lenke til kommentar
